opsætning bliver følgende:
-motoren bliver renoveret,
-toppen portet og flow optimeret,
-skarp knast (enem y12 knast),
-indsugning fra en 3.0'er række 6'er (opkortet så den passer på en 4 cylinder)
-spjæld fra en 2,4'er med potentiometer (originalt er der gasspjældskontakt)
-MAP sensor (istedet for luftmassemåler)
-originale dyser (bliver renset og testet ved bosch inden montering)
-krumtapsføler
-vand temp sensor
-luft temp sensor
-original strømfordeler og tændspole
-bredbånds lambda sonde
-og så skal jeg have makket noget udstødning sammen til den (tænker det bliver 2")
spørgsmålet er så, hvilken motorstyring jeg skal have fat i for at få opfyldt mine krav?
vil os meget gerne høre fra jer hvad i synes om mit projekt, og hvis i har forslag til ændringer vil jeg meget gerne høre fra jer så jeg kan få lavet det ordentligt
og til sidst spørgsmålet til en milion
