mini Hall sensor
mini Hall sensor
#1 Indlæg af HenrikGM »
Nogen der har et godt bud på en lille hallsensor der har været beregnet til 60-2 fra ny?
Ved M50 motoren har en, men den er for stor.
Hvilke nyere bileder kører med små hallsensorer sammen med 60-2?
michael f
Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
Geografisk sted: kalundborg
Re: mini Hall sensor
#2 Indlæg af michael f »
hvor 'små' snakker vi om? visse vw motore kører med 60-2 og hall, men den er nok nogenlunde lig M50'eren.. hvor skal den sidde?
#3 Indlæg af HenrikGM »
Jeg sætter reelt ialt 3x på.
Den ene på svinghjulets 60-2, en anden på krumtappens 36tands remhjul, så den kan se tænderne, men det bliver så nabo til tandremmen. Altså ikke SÅ meget plads. Jo mindre jo bedre. I teorien kan jeg få plads til 19mm, men så er der intet plads tilbage. Allerhelst vil jeg gerne ned omkring ø12mm eller mindre.
DEn sidste sætter jeg på knastakslen, den er ikke så pladsfølsom.
CIT
Tilmeldt: 31 okt 2005, 21:37
#4 Indlæg af CIT »
Hvis du laver din egen kan du få den ned på 3 mm
http://dk.rs-online.com/web/p/hall-effe ... r/1811441/
Kig lidt omkring derinde så er der nok lige den du skal bruge
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#5 Indlæg af Saab-Daniel »
Hvorfor en på både svinghjul og krumptap?
Sent from my iPhone using Tapatalk
www.fischer-saab.com
#6 Indlæg af HenrikGM »
vil helst have den på svinghjulet, men den sidder bag motoren, og da jeg modder svinghjulet en smule, så ryger der lidt af triggerhullerne. Måske får jeg problemer med den ende, men det er sådan fat at netop denne motor har std 36tands balanceremshjul i forenden. Så der er planB
