Tørsump?
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
Tørsump?
#1 Indlæg af John Sahl »
Jeg brugte hele dagen i går på at montere nyt bundkar på min hverdagsbil, da den åbenbart var lavere end jeg troede og slog hul på det imod et kloakdæksel, og i den forbindelse kom min kammerat og jeg så til at snakke om tørsump, og det starter jo tankerne i forbindelse med mit Uno Turbo projekt, da den med sikkerhed bliver endnu lavere.
Så er der nogen her inde der kan fortælle lidt om fordele og ulemper ved sådan et tørsump-projekt og måske endda pege på gode steder at købe sådan noget?
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
Re: Tørsump?
#2 Indlæg af TB206HDI »
Hvordan kører en bil der er sænket så meget at et kloakdæksel kan rive i bundkarret?
John Sahl
Re: Tørsump?
#3 Indlæg af John Sahl »
TB206HDI skrev:Hvordan kører en bil der er sænket så meget at et kloakdæksel kan rive i bundkarret?
Ganske glimrende, og så meget er den faktisk ikke sænket. Men, der sad et kraftigt jernbeslag monteret på bundkarret som umiddelbart kun har til formål at beskytte forrøret, og det har været laveste punkt under motoren, og det er dette beslag som ramte dækslet. Vejen dækslet sidder i buer en del med dækslet på midten og så stikkende lidt op. Nok til at jeg ramte på.
Den er lav, men ikke sindsygt lav..
Thomas h p
Tilmeldt: 06 sep 2011, 19:45
Re: Tørsump?
#4 Indlæg af Thomas h p »
Fordele:
Må vel være at der altid er masser af olietryk, og ligemeget hvordan man køre. typisk på banebiler, som trækker lidt g i sving, eller i acceleration, så render olie væk fra pumpen, eller hvertfald på nogle biler. Min har jeg bøvlet lidt med det.
Ulemper:
DYRT!! :)
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Re: Tørsump?
#5 Indlæg af Lars PH »
Nu ved jeg intet om tørsump. Men vis man nu har plads ned af kunne man så gøre bundkarakter større ned af forlænge sugsige så den sad i en fordypning og sænke olie standen lidt ville det give lidt den samme funktion
John Sahl
Re: Tørsump?
#6 Indlæg af John Sahl »
Det er netop for at spare pladsen nedad, som primære årsag i al fald. Prisen er som sådan ikke det vigtigste for mig, jeg har alligevel brugt masser af penge på det allerede, dermed ikke sagt at jeg bare vil pege på det først og dyreste jeg eventuelt finder, men jeg gider ikke noget lort.
Største problem må være at der skal opfindes/konstrueres et nyt bundkar til formålet.
Thomas h p
Re: Tørsump?
#7 Indlæg af Thomas h p »
Altså en tørsumpløsning koster nok 10000kr plus Det løse, så det er dyrt :-)
John Sahl
Re: Tørsump?
#8 Indlæg af John Sahl »
Thomas h p skrev:Altså en tørsumpløsning koster nok 10000kr plus Det løse, så det er dyrt :-)
Det er nok det område, men det afskrækker som sådan ikke. Jeg har ikke travlt, og køber næsten med sikkerhed ikke bare et "kit" men samler nok stumperne over noget tid, og på den måde så føles det ikke så dyrt.
Hvis altså jeg vælger den vej....
Thomas h p
Re: Tørsump?
#9 Indlæg af Thomas h p »
Det også pumpen der langt den dyreste, sys jeg ser priser på 8000kr og op, og så der en masse slanger og rør :-) men ja vis man samler det over tid går det jo ikke så galt :-)
John Sahl
Re: Tørsump?
#10 Indlæg af John Sahl »
Thomas h p skrev:Det også pumpen der langt den dyreste, sys jeg ser priser på 8000kr og op, og så der en masse slanger og rør :-) men ja vis man samler det over tid går det jo ikke så galt :-)
Umiddelbart ser det ud til at man kan finde pumper til omkring det halve på eBay, men jeg skal vide langt mere om det inden jeg giver mig i kast med eventuelle bestillinger :-)
