Levetid på en Luftmasse måler
Jakobsen
Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
Geografisk sted: Hellerup
#1 Indlæg af Jakobsen »
har en gammel 2003 Golf IV GTi Turbo, den skulle efter sigende være " chippet "
Bilen er helt standard foruden det PiperCross filter indlæg der er i luft filter kassen.
har så haft en deffekt Luftmasse måler, og køber så en ny hos VW Charlottenlund, denne måler holder i 3dage, så begynder den at skrive at signal spænding er for lav.
Jeg sætter så igen min VCDS på for at teste og se hvad den viser, kan så konstatere at den ingen ting viser næsten :(
Kontanter så VW igen og fortæller dem tingene som de er, de kan næsten ikke tro deres egne øre, og mener det næsten er umuligt at den skulle være deffekt, dog ender det så med jeg får min luftmasse måler byttet.
dette er ca den 2-2-2014 dette er sket, nu er den så gal igen og står nu igen med en deffekt masse måler :evil:
Den siger også signal er for lavt :damn: finder så en gammel brugt uorginal en og montere den, den virker fint og køre som den skal.
Nu kontakter jeg så VW igen og siger den er deffekt, og nu får jeg så avide at jeg ikke kan få den byttet til en ny, men at de så godt vil give mig pengene retur da der stadig er garenti på den, men er det normalt at en Bosch Luftmasse måler fejler ?? og inden for så kort tid ? den har jo kørt i over 4mdr nu ?
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Re: Levetid på en Luftmasse måler
#2 Indlæg af Mads B (dk) »
Jeg har "hørt" på nettet at 1,8t'erne ikke kan tåle luftfilter med olie på...
#3 Indlæg af HenrikGM »
Er det nye filter et olieret filter?
Hvis ja så har du nok forklaringen der
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#4 Indlæg af K-FINN »
Har du prøvet og rense den
Jakobsen
#5 Indlæg af Jakobsen »
Jeg er næsten 98% sikker på det er et tør filter, netop forde jeg ikke kunne bruge er olieret filter som Henrik siger
Har ikke renset den ved ikke om det virker, kan bare se den næsten ingen lidt måler kontra den der er på nu
michael f
Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
Geografisk sted: kalundborg
#6 Indlæg af michael f »
min golf iv kører med den originale luftmassemåler og har kørt 230000km - den viser 100% korrekt og har altid kørt med originale papir filtre - jeg tør vædde med at du løser dit problem med en frisk luftmassemåler (evt rens den gamle med sprit) og et papir filter af god kvalitet..
Jakobsen
#7 Indlæg af Jakobsen »
Mærkeligt jeg har fået 2 dårlige så :S
Jeg er nu sikker på mit fine Pipercross filter ikke er roden til denne ødelagte masse måler. Men VW vil ikke sælge mig en ny, i vært fald ikke i charlottenlund, dog giver de gerne pengene retur, så køber en et andet sted og ser om jeg er så heldig at det holder :)
michael f
#8 Indlæg af michael f »
medmindre det er eberspaecher luftmassemålere har jeg aldrig fået en der er blevet defekt så hurtigt.. hvis det er bosch, hella eller lign er det udefra kommende ting der ødelægger den..
er det sådan et filter du har? http://www.pipercross.net/pipercross-re ... 037813.htm
der står godt nok det skulle være uden olie, såå..
#9 Indlæg af HenrikGM »
Jakobsen skrev:Mærkeligt jeg har fået 2 dårlige så :S
Hvis du er helt sikker, så behøver du jo ikke teste om det er dit filter, så skal du bare have nogle ekstra massemålere i bilen og passende værktøj til at skifte det med.
Prøv nu lige at sætte en ny måler i og et almindeligt filter. Du får svaret om dit fine pipercrossfilter er så fint inden for få km. Det er vældigt påfaldende hvis du pludselig begynder at serieødelægge massemålere lige efter du har monteret det fine filter. Men det er nemt at få be eller afkræftet når massemåleren ikke holder længere end det.
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#10 Indlæg af m power »
Nu skriver du jo ikke noget om at symtomerne er opstået efter at du har monteret et nyt pipercross filter, men er det tilfældet så smid et standart filter i kassen.
