406/405/306 2200cc turbo motor alt nyt 300+hk
Genbrug af stumper
biopower
Tilmeldt: 02 dec 2012, 19:35
#1 Indlæg af biopower »
Motor, motor helt nye dele bygget i england hos hiflowheads
2200cc Engine: 88mm oversize Forged Pistons, T16 bearings,oil
pump,reground crank,water pump,timing belt kit,budget st3 head,Reshim cam,head filter,Fast Road Turbo cam, Hiflow vernier pulley, 88mm competiton headgasket, L/B pistons/rods/crank.flywheel,clutch cover, ARP conrod bolts, headbolts,HFH Inlet manifold , 68mm Throttle body kit, Ported exhaust manifold,block decked, block and head pressure tested, engine
desuden lavet klar med ledningsnet til emmerald ecu med justerbar ladetryk med mulighed for 3 forskellige maps (direkte fra ecu ) og lambda til selvjustering af maps ecu kan ses her emeraldm3d med com efter
byggepris 6300 £= 58000
dp enginiring manifold 8000 kr
garrat turbo 2871 8995 kr
billeder her og pris lige nu 23495 men hold øje med linket ;-)
http://www.guloggratis.dk/biler/reserve ... -nyt-300hk" target="_blank
inden i ringer den reserveres ikke er først til mølle og er tæt på højeste bud nu ;så lad være med skambud !!! er kun så langt under byggepris pga. at der er fratrukket depositum fra en der havde fået den reserveret
mvh morten
29882387
biopower
Re: 406/405/306 2200cc turbo motor alt nyt 300+hk
#2 Indlæg af biopower »
biopower
#3 Indlæg af biopower »
hej
til jer der har ringet ang billeder ligger der lidt flere her
http://www.hi-speed.dk/2phpBB/viewtopic ... 0&t=114288" target="_blank
mvh morten
biopower
#4 Indlæg af biopower »
kan efter aftale måske leveres på fyn lørdag til de sjællændere der har syntes der er for langt ;-)
biopower
#5 Indlæg af biopower »
hejsa har haft 4 styk der har ringet ang kun at købe blokken og top mangler info på to stk ved ikke om de er herfra ;-)
kenneth (325power) fra hi speed forumet vil gerne købe mølle og manifold så man kan jo kontakte ham og lave en inbyrdes aftale og hente det samlet ;-)
http://www.hi-speed.dk/2phpBB/viewtopic ... 9#p1129019" target="_blank
mvh morten
ps billeder af motor med sølv ventildæksel ;-)
biopower
#6 Indlæg af biopower »
har en der har ringet på blokken fra et 7070xxxx yousee nummer hvis det er dig ring lige har en til turboen manifold ;-)
29882387
biopower
#7 Indlæg af biopower »
husk stadig til salg som hel motor hvis man står med pengene ;-) er ikke reserveret pga nogen byder på dele ;-)
biopower
#8 Indlæg af biopower »
kontakt ang motor/afhentning så kan jeg kun fanges på Skype navn = mortenchristensen73 om aftenen eller mail mchr73@gmail.com" target="_blank
mvh morten
biopower
#9 Indlæg af biopower »
hejsa lige info motoren sælges ikke delt mens jeg er væk men kan stadig hentes samlet pga aftale med naboen ;-) tilbage den 11/06
biopower
#10 Indlæg af biopower »
hejsa skriver lige igen ang. deling af motor den bliver kun delt op hvis der er købere til det hele og vist sig umuligt at kordinere :wink: prøv at skrive det her hvis der er noget i gerne vil have og se om nogen skriver pm på det i ikke kan bruge og i kan hente samlet :wink: :-D
please lad være med at komme med bud på under de 20k det er laveste pris det er langt under halv pris :wink:
Mvh morten
