Komme igang med MS?
: 02 feb 2014, 18:03
Håber jeg rammer det rette sted at spørge om følgende.
Jeg har længe gået og "drømt" om at prøve at montere en MS styring og lege lidt med dette, men før jeg bare lige springer ud i det, har jeg lidt spørgsmål, som jeg håber(tror) I vil være behjælpelige med.
Er blevet tilbudt en MS1Ekstra (helt ny) samt en Wideband lambda sonde.
Er sådan en MS1 fornuftig at starte med?
Den er med 250kp MAPsensor.
Kan jeg bruge bilens org. tændingssystem med fordeler, eller anbefales det at skifte til DIS (wasted spark), for ''nemmere'' styring af tænding?
Sluttrin må være bygget i boksen - i så fald, skal disse bruges, eller vil det kun gøre det mere "enkelt"?
Kan jeg bruge bilens org. krumtapssensor og trigger hjul?
Når styringen er monteret på ledningsnettet skal jeg have lavet et "opstartsmap", kan disse læses i boksen og grundjusteres ud derfra?
Med andre ord er jeg vel nødt til at få den startet op før jeg kan begynde at lege med blanding, tænding osv.
Det skal som en start bygges på en Starlet sug (intet vild der, mest for lære).
Håber I vil bære over med mig, og på forhånd mange tak!
/Klaus
/Klaus
