Volvo B230 tandrem en tand kortere - Ford Pinto ???
kdrost
Tilmeldt: 06 apr 2012, 00:32
Geografisk sted: Timring vest for Herning
#1 Indlæg af kdrost »
Hej, søger en tandrem som er 122 tænder istedet for de normale 123 tænder, har hørt en en tandrem fra en Ford Pinto motor kører med 122 tænder og 19mm bred, men hvilken tandprofil har sådan en ?
Jeg kører med den runde tandprofil på min Volvo, og kan ikke blive klar på om Forden har firkant eller rund profil (eller måske begge).
Man kan købe 122/24 mm tandrem med den rigtige profil, men den er for bred til min rem hjul.
fandt denne, ikke sikkert billedet er af den specifikke rem, men det ligner firkant profil.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=984 ... =404820434
D&D Racing
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#2 Indlæg af m power »
Mon ikke det nemmeste er at køre til thansen eller anden grosist og se varen, er den rigtig så skal du jo alligevel have remmen :-)
kdrost
#3 Indlæg af kdrost »
jo, men det kunne jo være, at et klogt hoved vidste at den havde den ønskede tandprofil i en bestemt årgang :)
D&D Racing
#4 Indlæg af HenrikGM »
Tandremme er lavet endeløst og kortet ned i bredden.
Køb evt en bred rem og lav den smallere.
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#5 Indlæg af Lars PH »
Jeg kan huske jeg var inde på grene for nogle år siden og de havde noget som lignede tandremme utroligt meget som de så skar til i ønsket mål. Om de præcis har det rigtige ved jeg ikke men de har mange sjove ting
michael f
Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
Geografisk sted: kalundborg
#6 Indlæg af michael f »
hyundai sonata kører med 122 tænder og 19mm.. men jeg kan squtte huske hvilken tandprofil.. vi kører med den på vores volvo maskine i raceren, mener det er firkantet profil, men er ikke 100%
kdrost
#7 Indlæg af kdrost »
Michael: Kommer du i nærheden af tandremmen må du meget gerne vende tilbage. :-)
Har du mere info om raceren, billeder, link ?
D&D Racing
Palle Hegnet
Tilmeldt: 19 nov 2013, 16:28
Geografisk sted: Kalundborg
#8 Indlæg af Palle Hegnet »
Er den med ny rund eller gammel firkantet profil?
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
#9 Indlæg af jens »
KGTRIMNING brugte 2 liters pinto tandrem til den gamle b23 motor
Palle Hegnet
#10 Indlæg af Palle Hegnet »
Palle Hegnet skrev:Er den med ny rund eller gammel firkantet profil?
Så lige at der stod runde tænder tilbage i teksten så det er jo den nye model. Du skal bruge remmen fra Hyundai Sonata 3.
Volvo 230F 123 tands ny (runde tænder)
Hundai Sonata 3 122 tands ny (runde tænder)
2,0 både i 19mm og 24mm
Tandrem 281 kr.
drevne aggregater: drevet agg.: Knastaksel
fra byggeår: 1995-11
Tandant.: 122
Bredde: 19 mm
varmebestandig:
Brugsnumre: HR 76122 x 19 mm
Refako nr. 126.ZRK1174 Producent nr. 064-ZRK 1174
Tandrem 252 kr.
til byggeår: 1995-10
Tandant.: 122
Bredde: 24 mm
varmebestandig:
Brugsnumre: HR 76122 x 24 mm
Refako nr. 126.ZRK1175 Producent nr. 064-ZRK 1175
Hilsen Hegnet
