Injector pwm period
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
Injector pwm period
#1 Indlæg af martin høj »
Sidder og kigger på min msq.
diypnp firmware 324
Har høj ohms dyser
Noget undrer mig.injector pwm period er på 66.
Men i manual står der man skal holde den på mellem 10-25 kHz.
Hvorfor ligger den så ikke imellem der med en default msq ??
Det må den have stået til da jeg lagde default msq ind.
Eller er der noget jeg helt har misforstået ?
En der kan skære det ud i pap for mig.
Mvh Martin
Injector PWM Period (µsec) (InjPWMPd) is the time between cycles of on/off and the Injector Duty Cycle is the % of time it stays on relative to the total time for one cycle. You use high frequency to make things smooth. Since the injectors stay open for milliseconds, you need a period that is much shorter than that. Such a frequency never lets the injector start to close - the turn off turn on cycle is so fast that the injector stays where it is. Keep this value between 10 and 25 KHz (100-40 µsec).
Corolla Gti Turbo
efterz
Tilmeldt: 11 apr 2006, 11:15
#2 Indlæg af efterz »
66 er da også mellem 100 og 40, så det er vel fint nok, hvis altså de 66 er µsec
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
martin høj
#3 Indlæg af martin høj »
Tak for svaret ;-)
Du har nok ret.Bare en sjov måde det er skrevet på eller mig der læser det forkert.
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
efterz
#4 Indlæg af efterz »
martin høj skrev:Bare en sjov måde det er skrevet på
Enig! Forvirrende at specificere det både i Hz og µsec
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
