megasquirt problemer
snake
Tilmeldt: 10 feb 2008, 10:27
#1 Indlæg af snake »
hej jeg kan ikke få min ms til at bruge spark table den står fast på 10deg. fixed angle står på -10. når motoren ikke kører kan jeg få spark advance til at ænder sig ved at porvirke map sensor. er der nogen der har en ide. mvh henrik
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#2 Indlæg af Jesper H »
Prøv at ligge din msq og en log op :)
snake
#3 Indlæg af snake »
jeg kan prøve. men jeg er lidt af en computer spasser.
snake
#4 Indlæg af snake »
så tror jeg den er der
2013-07-14_17.17.32.msq.zip
(5.73 KiB) Downloadet 556 gange
Jesper H
#5 Indlæg af Jesper H »
Den eneste "fejl" jeg kan se, er at din cranking rpm er sat til 1600 :) Prøv med 300 :)
snake
#6 Indlæg af snake »
ups den rigtige kommer her
2013-07-14_h-log.zip
(6.21 KiB) Downloadet 562 gange
snake
#7 Indlæg af snake »
jeg synes jeg har prøvet alt. kan det være en fejl i boxen.
Jesper H
#8 Indlæg af Jesper H »
Har du prøvet at brænde firmware på boksen igen?
snake
#9 Indlæg af snake »
nej hvordan gøres det. :|
Jesper H
#10 Indlæg af Jesper H »
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... tm#insfirm bare husk at ligge den samme kode i som du har nu :)
