Ford Idle Valve - Problemer / forståelse
Daigaard
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
#1 Indlæg af Daigaard »
Hjælp ønskes:
Jeg har en FORD Idle valve monteret, men jeg kan ikke få den til at virke, når jeg PWM'er på den kan jeg høre at den arbejder, men når jeg ser på stemplet så sker der minimalt, den kører ikke hen og lukker hullet.
Jeg har to stk. hvoraf den ene er helt ny, de udviser begge samme adfær.
Jeg har prøvet at sætte 12V direkte til connectoren og jeg har prøvet at vende spændingen, men resultatet er det samme: Kan høre at der sker noget, men stemplet flytter sig kun minimalt. Input modtages MEGET gerne.
Se mere information om projektet her:
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=26070&start=140
Steffen
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
#2 Indlæg af HenrikGM »
Oprindelsen af ventilen er måske problemet :wink:
Fix:
Skru lortet af, blænd passagen af og skru ventilen på som låg(den opgave kan den vel løse :twisted: ).
Juster din tomgang lidt højt via den glimrende stopskrue der sidder på spjældet.
Når du så er færdig med DHB kan du bruge resten af sommeren på at nørde i ventilen.
Daigaard
#3 Indlæg af Daigaard »
Det var lidt i den stil jeg var ude i hvis ikke lige der var et klogt hoved der havde løsningen :-)
Steffen
