Dimensioner på rør til bur
namit
Tilmeldt: 03 jan 2007, 22:55
#1 Indlæg af namit »
Hej skal til at igang med at lave bur i min bil (Audi A8 kun til dragrace) men bliver lidt forviret over reglerne. Har jeg forstået det rigtigt at hoved rørerene i buret skal laves i 42x3mm rør i modsætning til hvis jeg laver en beskytelsesbøjle som så skal laves i 45x3mm?
Mhv Tim
Bur 1.JPG (84.44 KiB) Vist 9770 gange
ThomasD
Tilmeldt: 04 mar 2013, 12:29
Geografisk sted: Aarhus
#2 Indlæg af ThomasD »
Hvor finder du de regler du skal bygge efter?
Ved Dasu er det hovedbøjlen som skal være lavet i 45mm dvs bøjlen der er lavet ved B-stolpen. Nu kan jeg ikke helt huske det, men mener resten af buret skal laves i noget der er lidt tyndere.
Det billede du har vedhæftet, der mangler da nogle rør der skal gå bagud.
r_uldal
Tilmeldt: 01 apr 2006, 23:19
#3 Indlæg af r_uldal »
Skal der ikke være kryds i også ?
Er det ikke Appendiks K der bygges bur efter i dragrace ?
Ruben
Gearhead
Tilmeldt: 29 apr 2011, 17:25
Geografisk sted: KBH
#4 Indlæg af Gearhead »
Mener bestemt der er forskel på rør dimensionerne alt efter hvilket materiale du bruger. Har selv fået lavet mit i crom moly men kan desværre ikke lige huske dimensionerne på det i hovedet.
YOU LIFT YOU LOSE
martin306xsi
Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
Geografisk sted: Roskilde
#5 Indlæg af martin306xsi »
Mener at du kan gå ned i 38mm når det er CM og 42mm ved alm. Men er sgu ikke rigtig sikker...
Mvh Martin
namit
#6 Indlæg af namit »
Det er DASU reglement 2 for dragracing side 30-37
http://www.dasu.dk/c/document_library/g ... groupId=14
Mvh. Tim
namit
#7 Indlæg af namit »
martin306xsi skrev:Mener at du kan gå ned i 38mm når det er CM og 42mm ved alm. Men er sgu ikke rigtig sikker...
Som jeg læser det er dimensionen den samme men godstykkelsen mindre.
Mvh. Tim
martin306xsi
#8 Indlæg af martin306xsi »
Det vil jeg da giv dig ret i... Det kan sagtens være jeg husker forkert - og det gør jeg jo, kan man se i reglement :wink:
Mvh Martin
