Volvo v8 ?
Brochen
- Tilmeldt: 04 maj 2005, 11:08
Volvo v8 ?
Er der munlighed for at man kan få en volvo godkendt med v8 endnu?
Re: Volvo v8 ?
Brochen skrev:Er der munlighed for at man kan få en volvo godkendt med v8 endnu?
Ja, hvis du kan finde en lille nok V8er
- r_uldal
- Tilmeldt: 01 apr 2006, 23:19
Jeg tænker det nok var en rigtig god ide at alliere sig med en af dem der har en V8 ombygget volvo i forvejen så man kunne "låne" nogle papirer den vej igennem ?
Men jo, Rover 3500 ombygningen har været populær i mange biler, også Volvo da den ikke fylder ret meget og er i 100% aluminium så den vejer stort set det samme som en støbejerns række 4..
De kan også komme til at yde ret så fornuftigt. TVR hævede at have hevet 400hk ud af en engang, men der var vist pyntet noget videre på de tal.
Der findes et Holley kit til dem og man kan vist også få manifold til 4xwebere..
Ruben
Ruben
bestem om det skal være lovligt! som i blive ved med at være lovligt... skal det ikke det, så glem alt om rovermotoren. at bruge den, er kun penge og arbejde der er spildt.
en nyere gm eller ford motor er et MEGET bedre udgangspunkt. altså hvad angår ydelse og holdbarhed. særligt kontra kroner. skal det være lidt mere specielt, så tag noget europæisk. skal ydelsen ikke være helt extrem, så tag noget japansk.
tager man en ford, kan man vel stadig vise sig til et volvotræf. volvo har jo brugt den samme løsning.
Brochen skrev:Oki så vist den er fra før 1 - 4 - 1984 så skal man ikke have noget fra volvo?
Du skal først og fremmest afgøre med dig selv om det skal være lovligt eller ej. Semilovligt = ikke lovligt.
Du kan bruge visse af Rover V8eren til eftermontering, og der findes et dokument der kan hjælpe dig her. Det dokumenterer motorskiftet mht max effekt og moment til karrossen. Derefter skal du svare afgift af det, og motorbyttet er kun lovligt såfremt hele motoren(incl styresystem, udstødning og alt emissionsrelateret er originalt fra donormotoren).
Altså motoren skal være komplet, original, og fra en nyere model.
Afgift betalt.
Forsikringen underrettet om den nye motoreffekt.
Bilen skal være synet.
Låne papirerne til inspiration er fint nok, men som lqs siger: Bestem jer fra start om det skal være lovligt eller ej. Det er sgu for dumt/ærgeligt at betale afgift for noget der reelt ikke kan synes, og papirerne er spildt arbejde medmindre ovenstående er opfyldt.
Det ombygningstrick udelukker bla at den nye motor kan tunes.
Hvis man vælger alligevel at gøre det, så behøver man faktisk ikke rigtigt spørge nogen, da det alligevel er ulovligt, papirer eller ej.
Men den kan måske synes som hotrod....Det var måske en mulighed, men den er hellerikke helt "fri".
Tune på en original turbomotor i en bil fra før 84 giver nogle andre fordele.(hvis det skal være inden for lovens rammer)
