Vems alpha-n med mapsensor opsætning
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Hej er der nogen af jer der har prøvet at rodde med opsætning af dette, de guider der ligger på nettet er fra dengang VEMS brugte megatune.
Mvh Mads
Mvh Mads
Mads B (dk)
Lidt mere info
Det er en gammel vw type1 NA motor med spjældhuse og dårligt vacuum (pt måske ikke så dårligt igen ca 50kpa)
Senest rettet af Mads B (dk) 17 feb 2013, 09:11, rettet i alt 1 gang.
Mads B (dk)
peter_jensen
- Tilmeldt: 16 sep 2007, 18:13
vems
Hej Mads
Set den til alpha-n
ign/lambda til tps
map sensor til before throttle
tps look up til 110 Kpa
Så vil det virke på din bil og husk du kan altid trykke F1 for at få hjælp når du har åbnet menuen
#Peter
Set den til alpha-n
ign/lambda til tps
#Peter
Mads B (dk)
Re: vems
peter_jensen skrev:Hej Mads
Set den til alpha-n
ign/lambda til tps
#Peter
Hej jeg har prøvet at se hvad der står under hjælp, synes ikke det gav mening.
Hvis jeg sætter den til 110kpa køre jeg så ikke rent alpha-n ? Ville jo gerne køre blending
Mvh Mads
Runesm
Re: vems
Mads B (dk) skrev:peter_jensen skrev:Hej Mads
Set den til alpha-n
ign/lambda til tps
#Peter
Mvh Mads
Hvorfor vil du køre blending?
Ren alpha-n vil virke helt godt til dit formål.
Mads B (dk)
Re: vems
Runesm skrev:Mads B (dk) skrev:peter_jensen skrev:Hej Mads
Set den til alpha-n
ign/lambda til tps
#Peter
Mvh Mads
Jeg har fået den opfattelse at hvis man køre rent alpha-n er svært/ svære at opnå en god brændstof økonom(ramme lambda værdier), derfor vil vi gerne forsøge med blending.
Virker ve analyseren ved alpha-n ?
dykkerdahl
- Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
- Geografisk sted: Kbh
peter_jensen
vems
Hej Mads
Det er meget nemt at sætte op.
Skriv i Kpa feltet hvor du ønsker starte med at bruge din map sensor.
Hvis der står 60 Kpa vil din tænding og lambda tabel virke sammen med map sensoren når du kommer over de 60 Kpa og Ve tabellen vil altid køre via tps.
Vemstune live tune finder selv ud af dine indstillinger og virker fint med Alpha-n.
Så i med tændingsnøglen og prøv det.
#Peter
#Peter
Mads B (dk)
