Problemer med olietryk
steffenpoulsen
Tilmeldt: 25 jun 2012, 21:31
Geografisk sted: 7361 Ejstrupholm
#1 Indlæg af steffenpoulsen »
Goddag. jeg har et problem med mit olietryk på min traktor. Når den har stået 1 dag, så kommer der ingen olietryk. hvis man så blæser med en luftpistol i olieslangen til smøring af turboen, så man kan høre det fiser ud nede i bundkaret. så kommer det med det samme?, og den ligger på 3 bar i tomgang, 4,5 bar ved lidt gas?? hvad er der lige galt?. har tjekket om sugerøret er tæt, tjekket om oliepumpen var i orden, og den fejler intet..?
#2 Indlæg af HenrikGM »
pumpen kan ikke suge an. Enten suger den luft, eller den den suger ikke nok ifht oliens modstand i sugeledningen. Prøv at koldstarte den med en stor varmeblæser på de sidste timer før(så den er varm/lun)
steffenpoulsen
#3 Indlæg af steffenpoulsen »
HenrikGM skrev:pumpen kan ikke suge an. Enten suger den luft, eller den den suger ikke nok ifht oliens modstand i sugeledningen. Prøv at koldstarte den med en stor varmeblæser på de sidste timer før(så den er varm/lun)
det må jeg lige prøve så. har også prøvet at sætte en spand med olie på under sien ligesom bundkaret, så det ca svare til oliestanden i bundkaret , og så tørne motoren, så er der olietryk med det samme, og det "forsvinder" ikke når den har stået. så når man montere bundkar igen, og hælder olie på. så virker det ikke igen? :damn:
