+280bhp 2200cc Engine: 88mm oversize Forged Pistons, T16 bearings,oil
pump,reground crank,water pump,timing belt kit,budget st3 head,Reshim cam,
head filter,Fast Road Turbo cam, Hiflow vernier pulley, 88mm competiton head
gasket, L/B pistons/rods/crank.flywheel,clutch cover, ARP conrod bolts, headbolts,
HFH Inlet manifold , 68mm Throttle body kit,
block decked, block and head pressure tested, engine comes fully assemblied and
painted,
desuden lavet klar med ledningsnet til emmerald ecu med justerbar ladetryk(direkte fra ecu ) og lambda til selvjustering af maps ecu kan ses her http://www.emeraldm3d.com" target="_blank
plus mange andre nye ting som
mellem potte og bagpotte (med 2 stk 2" afgang) i 3" rustfri
rustfri racing katalysator 3"
ure til a stolpen og a stolpe holder olie tryk,olie temp og turbo tryk er også nye
byggepris 6300 £= 58000 + moms
dp enginiring manifold 8000 kr
garrat turbo 2871 8995 kr
udstødnings dele i rustfri ny pris = 6995
dette er bare et udpluk af priser der er af nye dele
motoren er projeteret til at køre med 350-400 hk men er set med op til 480 hk hvis man tør
kan købes for sig til 49000 kr
bilen er nylakeret med læderkabine og ny lakeret med speciel skørte sæt og 18 " alu mangler kun at få motor i
pris for sig 25000
samlet pris 58500 kr eller kom med et bud Wink
mvh morten
tlf 29882387
kan ikke sætte billeder ind men de kan ses her
http://www.guloggratis.dk/biler/personb ... aerdig-bud" target="_blank
