Vandkølet intercooler
Brochen
Tilmeldt: 04 maj 2005, 11:08
#1 Indlæg af Brochen »
Hey . Jeg skal til at igang med at tune en golf 2 1,6 td op til en 300 - 350 hk også tænker jeg på og kast vandkølet intercooler på den men vikker de ligeså godt som en luft intercooler ?
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#2 Indlæg af Mads B (dk) »
Hvorfor vil du bruge denne type intercooler ? hvad skal motoren bruges til ?
Brochen
#3 Indlæg af Brochen »
Den skal bugers til hverdag også til lidt 402 m løb gunden til jeg tænker på en vand istedfor luft er fordi så er jeg fri for at tænk på hvor maget luft der kommer ind til den
#4 Indlæg af HenrikGM »
du skal jo af med varmen et andet sted, så du kan vel knapt slippe for at bøvle med luftflow?
Brochen
#5 Indlæg af Brochen »
HenrikGM skrev:du skal jo af med varmen et andet sted, så du kan vel knapt slippe for at bøvle med luftflow?
Ja det har du ret i men der var der jeg tænk om en til vand vil kunne køler varmen ned?
audi_claus
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
#6 Indlæg af audi_claus »
Du kan måske få en enklere rørføring i motorrummet; men hvis man benytter en vandkølet IC (og ikke på en båd) har man normalt en rørføring til en vand/luft køler i bagagerummet - med blæsere, luftindsug gennem sideruder/tag eller gæller ved forvoksede bagskærme samt en perforeret bagklap, så luften kan komme ud igen. Samt cirkulationspumpe. Snedigt er det så, hvis man medbringer en is-maskine i pitten, så man dels kan få kolde drinks og mange venner men også hælde isterninger ned i en buffertank til intercoolersystemet, så det er virkeligt koldt vand der kommer frem til IC.
Mener det går under betegnelsen charge cooler.
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
Re: Vandkølet intercooler
#7 Indlæg af TB206HDI »
Brochen skrev:Hey . Jeg skal til at igang med at tune en golf 2 1,6 td op til en 300 - 350 hk
God fornøjelse.. :)
Brochen
#8 Indlæg af Brochen »
God fornøjelse.. :)
Det er ikke så svært når man ved hvor man kan få dele hen :D
Brochen
#9 Indlæg af Brochen »
audi_claus skrev:Du kan måske få en enklere rørføring i motorrummet; men hvis man benytter en vandkølet IC (og ikke på en båd) har man normalt en rørføring til en vand/luft køler i bagagerummet - med blæsere, luftindsug gennem sideruder/tag eller gæller ved forvoksede bagskærme samt en perforeret bagklap, så luften kan komme ud igen. Samt cirkulationspumpe. Snedigt er det så, hvis man medbringer en is-maskine i pitten, så man dels kan få kolde drinks og mange venner men også hælde isterninger ned i en buffertank til intercoolersystemet, så det er virkeligt koldt vand der kommer frem til IC.
Oki så det vil være beder med en luft ic ?
audi_claus
#10 Indlæg af audi_claus »
Ja - med mindre den udelukkende skal bruges til dragracing, hvor du kan hælde is på mellem hver start. Det andet er reelt blot en omvej - og vægt - og ekstra ting, der svigter.
