Side 1 af 2
Maxi POWER-10
: 13 sep 2012, 19:23
af Kluk
Nogen der kender sådan en boks?
Den styrer til/fra kobling af kompressor, vidst over motorstyringerne!!
Jeg mangler firma der forhandler boks eller software ..
Evt. Firma der forhandler Maxi POWER produkter!!
Vh.
: 13 sep 2012, 19:53
af K-FINN
Er det kompressor med almindelig el kobling.
: 13 sep 2012, 19:58
af Kluk
Novidem R-34 med magnet kobling.
: 13 sep 2012, 20:02
af K-FINN
Roots kører også med magnet kobling. Det kræver ikke noget styring. Styres på tps eller rpm eller begge dele med simpel elektronik
: 13 sep 2012, 20:09
af Kluk
Hvilken elektronik
Ved du det
: 13 sep 2012, 20:14
af K-FINN
Ja der skal i store træk bare relæ på. Der så aktives endten af tps eller hvordan du havde tænkt dig den skal køre.
: 13 sep 2012, 20:32
af Kluk
Omdr. Køre via Can bus , hvilket/hvor kan jeg købe et godt relæ?
Tps er det den på gearkassen?
: 13 sep 2012, 20:35
af K-FINN
Når vi roder med de roots plejer vi styre relæ ud fra speederstilling (tps) der sidder på gasspjæld
: 13 sep 2012, 20:45
af Kluk
Det kan vi ikke da den køre med to potentioneter der køre modsat hinanden som sikkerhed for funktionsfejl.
Har du en godt ide?
: 13 sep 2012, 20:47
af Kluk
Der er en omdr føler på gearkassen så skal jeg gå direkte på den. ?
