Maxi POWER-10
Kluk
Tilmeldt: 14 feb 2012, 15:31
Maxi POWER-10
#1 Indlæg af Kluk »
Nogen der kender sådan en boks?
Den styrer til/fra kobling af kompressor, vidst over motorstyringerne!!
Jeg mangler firma der forhandler boks eller software ..
Evt. Firma der forhandler Maxi POWER produkter!!
Vh.
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#2 Indlæg af K-FINN »
Er det kompressor med almindelig el kobling.
Kluk
#3 Indlæg af Kluk »
Novidem R-34 med magnet kobling.
#4 Indlæg af K-FINN »
Roots kører også med magnet kobling. Det kræver ikke noget styring. Styres på tps eller rpm eller begge dele med simpel elektronik
Kluk
#5 Indlæg af Kluk »
Hvilken elektronik :? Ved du det
#6 Indlæg af K-FINN »
Ja der skal i store træk bare relæ på. Der så aktives endten af tps eller hvordan du havde tænkt dig den skal køre.
Kluk
#7 Indlæg af Kluk »
Omdr. Køre via Can bus , hvilket/hvor kan jeg købe et godt relæ?
Tps er det den på gearkassen?
#8 Indlæg af K-FINN »
Når vi roder med de roots plejer vi styre relæ ud fra speederstilling (tps) der sidder på gasspjæld
Kluk
#9 Indlæg af Kluk »
Det kan vi ikke da den køre med to potentioneter der køre modsat hinanden som sikkerhed for funktionsfejl.
Har du en godt ide? :)
Kluk
#10 Indlæg af Kluk »
Der er en omdr føler på gearkassen så skal jeg gå direkte på den. ?
