Hej skal hjælpe en gut med justere en mazda med wankel motor på mit rullefelt den skulle køre på sug med weber carbs så vidt jeg ved.. . . har aldrig rodet med wankel før og skal da også kun styre selve feltet men det var jo rart at have lidt at byde ind med er der ikke et eller andet med at disse motorer skal køre noget fed 10-11 :1 afr ? hvor meget tænding kan de tage ?
