er der en flink fyr her inde som kan forklare mig hvordan systemrelæet 1304 virker???? ca midt på diagrammet.
på forhånd tak
Kasper
[/img]
det er forresten i forbindelse med at jeg skal montere en VEMS motorstyring og vil bibeholde det originale stik+ledningsnet så std boks bare kan monteres og køre uden problemer.
Senest rettet af kasper sørensen 08 jul 2012, 00:57, rettet i alt 1 gang.
Når der løber strøm fra ben 14-> til ben 7
så aktiveres relæet til venstre
og ben 8&15 biver forbundet med ben 4,5,6&13
dioden under relæet der går til ben 12 er en snubber diode til at forhindre gnist-dannelse når relæet åbnes.
Når der løber strøm fra ben 2-> til ben 10
så aktiveres relæet til højre
og ben 11 biver forbundet med ben 1&9
dioden under relæet der går til ben 3 er en snubber diode til at forhindre gnist-dannelse når relæet åbnes.
Ben 12 og 3 burde være sluttet til +vcc
Klods bb10 forsyner 1304's ben 2,8&15
Et gæt på funktionen, uden at have studeret diagrammet nærmere, kunne være et ecu (boksen nedenunder aka 1320) kan lægge sit ben nr 23 til stel og derved aktivere relæet til venstre..
Når relæet til venstre sluttes så kommer der strøm på ben 4,5,6&13
Ligeledes så kan ecu (1320) lægge sit ben nr 4 til stel og aktivere relæet til højre
