Innovate LC-1 og Logworks 3?
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
#1 Indlæg af TB206HDI »
Er der nogle der kan forklare en tykpanden en som mig om hvordan man får LogWorks3 til at logge direkte fra en LC-1?
Starter jeg Logworks3 forventer det at forbinde til en LM-1, som så måske er daisychain'ed til en LC-1.
Hvordan pokker??
Brian-HKD
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
#2 Indlæg af Brian-HKD »
Du skal sætte terminator in "In" og så have kabel til PC i "OUT" og så have en serial>USB converter på, hvis du ikke har serial port på din PC.
Du kan sagtens logge direkte på PCen med en LC-1.
Du kan evt. se om der er hul igennem med LM-programmer først.
TB206HDI
#3 Indlæg af TB206HDI »
Brian-HKD skrev:Du skal sætte terminator in "In" og så have kabel til PC i "OUT" og så have en serial>USB converter på, hvis du ikke har serial port på din PC.
Jeps det var sat sådan op og jeg verifcerede med LM programmer - men Logworks vil ikke spille bold :(
Brian-HKD
#4 Indlæg af Brian-HKD »
Når du trykker connect, får du så mulighed for at vælge Com port ?
