Plastic gage - strl ?
PRS_Tremonti
- Tilmeldt: 10 apr 2009, 18:04
Jeg skal have målt en krumtap for at finde ud af hvilket strl lejer der skal bruges.
Mit problem er at den originale krumtap er dømt død på 2 søler. Jeg har fået en anden nu, men den er drejet ned og ifølge maskine arbejderen er der taget ca 2 - 10 dele af, eller retter sagt der skal 0.25 over strl lejer i. Hvis man måler forskel på den gamle krumtap der ikke har været drejet af kontra den nye jeg har fået. Ifølge micrometer værktøjet.
Men jeg ville gerne være sikker og bruge plastic gage og har fundet en side på netter der sælger det. Men hvilket slags skal jeg bruge ? jeg er nemlig ikke så god til tal. Så bære over med mig hvis jeg har skrevet noget forkert
http://www.bgmarine.dk/shop/plastigage- ... 1055p.html
http://www.bgmarine.dk/shop/plastigage-roed-41056p.html
http://www.bgmarine.dk/shop/plastigage-blaa-41054p.html
PRS_Tremonti
Jeg siger tak for hjælpen
Nu spørger jeg dumt, men jeg har ikke nogen over strl. lejer endnu men kan jeg ikke bruge de gamle lejer eller er jeg nødsaget til at købe nye lejer for at være 100 % sikker ?
Mine spørgsmål er godt nok real newbie, men jeg bliver sgu ikke klog på det hvis jeg ikke spørger.
- ae86
uden at gå ind i en plastigage diskussion ... for det skal lqs nok bringe på banen hvis han ser denne post.... og uden at bekymre mig om at en krumtap søle er blevet drejet ned istedet for at være slebet så skal du først og fremmest finde ud af hvad det er du vil måle .. de tre farver af plastigage du linker til har hver deres måle område:
så nr 1, hvis du ikke vil eksperimentere, er at finde data på din motor .. her har fabrikanten oplyst hvilke tolerancer der må være på de forskellige dele ... her står også dine krumtap søle mål/tolerance
hvis de eg forskriver 0.025mm - 0.06mm (kun et eksempel) main journal bearing clearances
så skal du bruge den grønne, da disse mål ligger inden for dets måleområde
hvis du vil måle med et af dine gamle lejer så skal du lægge de 0.25/2 overstørrelse + slitage af det gamle leje til dvs du skal måle et gab på eg 0.025+0.125 = 0.15mm til 0.06+0.125 = 0.185mm dvs den blå plastigage skal bruges .... dog bliver din opløsning/præcision forringet (kan IKKE anbefales)
hvis du vil være 100 % sikker så skal du kun bruge plastigauge til at kontrollere at du har målt rigtigt med mikrometer værktøj
Kode: Vælg alt
Rød: .051 - .152 mm
Blå: .102 - .229 mm
Grøn: .025 - .075 mmhvis de eg forskriver 0.025mm - 0.06mm (kun et eksempel) main journal bearing clearances
PRS_Tremonti
PRS_Tremonti
PRS_Tremonti
Det lader vi komme an på en prøve finn
taber giver pålægs kagemand til hele powerforum hihi
