automatgear
automatgear
#1 Indlæg af HenrikGM »
Hvis man nu skal finde et automatgear der opfylder flg:
1: Det skal være til baghjulstræk.
2: Skifter lækkert og kontant. Ikke "elastik i metermål" følelse.
3: Mindst 4trin.
4: Ingen elektronik der ikke er stand-alone.
5: Skal kunne skifte 200hk, 300Nm pålideligt.
Flanger, osv. er ligegyldigt.
Hvem har et bud på en kandidat der kan dette?
Bufas
Geografisk sted: Slagelse
#2 Indlæg af Bufas »
Er det så ikke ovre i noget bmw eller mercedes fra lige omkring årtusindeskiftet?
Jeg kender ikke til elektronikken i dem. Men mon ikke det er en mulighed.
JesperKonge
Tilmeldt: 10 apr 2006, 20:17
Geografisk sted: Ry
#3 Indlæg af JesperKonge »
Hvis "findes ved ophuggeren" ikke er en faktor, så har jeg lige monteret en TCI 6 speed i en gammel Corvette.
Det er i hvert fald en der overholder alle dine krav.
http://www.tciauto.com/tc/transmission- ... ml/?main=4
Det er dog første sæson med denne, så det er begrænset hvor meget vi har kørt med den endnu, Men skiftet er hurtigt og lækkert, både i manuel og auto. Converter lock-up er i øvrigt en lækker ting, når bilen skal køres ind.
Meeeeen.... Jeg er nu glad for det ikke er mig der betaler...
Westmus
Tilmeldt: 11 jul 2006, 23:41
Geografisk sted: Holstebro
Re: automatgear
#4 Indlæg af Westmus »
GM's lille TH200-4R er vist rigeligt stærk, 4 gear og uden elektronik. Samtidig er det en gængs brugt model til ombygning og tuning i USA = der er masse af viden og stumper, også når det ikke skal være originalt. Hvilket også betyder man kan få en gearkasse der opføre sig præcist som ønsket. :)
#5 Indlæg af lqs »
volvo 960.... har et par stykker af de kasser. de burde ret nemt kunne klare opgaven bag en 4cyl mild turbomotor.
ernst_himsel
Tilmeldt: 31 jul 2006, 19:03
#6 Indlæg af ernst_himsel »
Supra eller skyline kasser, er et bud.
Gearhead
Tilmeldt: 29 apr 2011, 17:25
Geografisk sted: KBH
#7 Indlæg af Gearhead »
Køb en GM 4L60 eller endnu bedre en GM 4L80 ( 4L85 ). De kan begge to fåes lige som du vil have dem :wink:
YOU LIFT YOU LOSE
#8 Indlæg af lqs »
de sidst nænvte er rent overkill. den fra en mk4 supra er ret lig den fra en volvo 960!
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
#9 Indlæg af jens »
Jeg har en 4l80e den stjæler over 20% af effekten. Kan til gengæld klare 600 hk og 800-1000 nm.
Ford aod/aode eller evt th200r4 med et manuelt ventilhus vil passe bedre til en lille motor. th700 og 4l60 har et stort spring mellem 1 og 2
http://www.lentechautomatics.com/rwdmodels.html
#10 Indlæg af lqs »
hvordan er du kommet frem til de 20% tab i gearkassen (alene i gearkassen...) ?
