http://www.youtube.com/watch?v=kJp_-6v5 ... re=related
Der er nok ingen tvivl om at den er skruet op i pumpen, men her må røgtemp være så høj at soden kan tænde i fri luft. Hvis ja, hvorfor bliver den så egentligt ikke ved med at brænde...?
Eller har de lavet et show trick, iså fald hvordan?
Feks kan en prostock diesel gøre det samme under opvarmning, men jeg har aldrigt set den gøre det under belastning.
ild i skorstenen?
ild i skorstenen?
wukshady
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
- Geografisk sted: Vendsyssel
uno
- Geografisk sted: sydjylland
har kun set "skærebrænder-flammen"
Jeg har aldrig set røgen tænde i fri luft, kun at den brænder ud af skorsten- lidt som fra en luft/ilt blandet brænder.
