Indkøring af OMEX på N/A Motor
GTI16v
Tilmeldt: 21 dec 2011, 12:52
#1 Indlæg af GTI16v »
Hey Allesammen :)
Jeg er forholdsvis "ny" i denne verden, så håber der er nogle garvede folk som kan hjælpe mig lidt.
Jeg er igang med at skille min 1.8 16v PL motor ad, for at bygge den op igen efterfølgende, med nye stumper og komplet renoveret selvfølgelig.
Jeg kører med Weber 45mm Alpha Spjældhuse, Omex motorstyring samt Electromotive Tænding til sådan en 4cyl.
Selvfølgelig er toppen bearbejdet, der er andre knaster i, justerbart knasthjul og lidt andet sjovt.
I sommers da jeg fik den, skulle den køres ind og det blev gjort ved VAE.dk, men syntes det virkede meget uprofessionelt, og jeg blev dårlig rådgivet vil jeg mene.
Så mit spørgsmål er, kender i nogle Omex guruer derude som måske er villige til at hjælpe, projektet skulle være god for ca. 180-200 suge HK, men uden en indkøring når jeg aldrig så langt desværre :-)
Mats
Golf 2 1.8 GTI 16v med Spjældhuse!
st150
Tilmeldt: 09 feb 2012, 18:18
omex
#2 Indlæg af st150 »
hvad er det for en OMEX model ?
og hvad er problemt ?
/R
GTI16v
#3 Indlæg af GTI16v »
Den skal som sagt bare køres ind når jeg har bygget den færdig, Der er allerede et færdigt map som lavede 145 HK ca. med spjældhuse og anden tænding fra Electromotive, udover det var motoren standard.
Den er efterfølgende kommet skarpere knaster, justerbart knasthjul, bearbejdet nyrenoveret topstykke, 2.0 ABF Oliepumpe mm, samt den er totalrenoveret selvfølgelig.
Kan jeg køre på det gamle MAP, eller er det totalt NO GO med det nye setup?
Mvh Mats
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#4 Indlæg af John Sahl »
Jeg var _meget_ tilfreds med Nicolas Kiesa's indkøring af min gamle motor med en Omex 600, og han kommer også til at køre den nye ind med samme styring!
GTI16v
Kiesa
#5 Indlæg af GTI16v »
Hej John.
Var det også på en sugemotor? for så vil jeg da klart overveje det.
Mvh Mats
John Sahl
Re: Kiesa
#6 Indlæg af John Sahl »
Hejsa,
Nej, jeg kører med tryk, men han kan begge dele.!
GTI16v
#7 Indlæg af GTI16v »
Tusind tak :-)
Vil da prøve og ringe til ham så.
