hejsa
er der nogle der kan se ud fra denne hjemmeside, om det er en motorstyring der kan bruges til noget?
Det er smart at det er direkte plug and play, og at den bruger alle orginale sensore.
http://www.turbo-tuner.co.uk/ttusb.htm
tjek det og kom med jeres mening
ny motorstyring volvo 850
Det ser ikke lovende ud, at siden er opdateret sidste gang i 2009.
Daigaard
- Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
- Geografisk sted: Skjern
Jeg har en i min hverdags bil
Dette er min først post på dette forum, men her er lidt jeg kan bidrage med.
Jeg har kørt med en styring fra Turbo-Tuner i over 2 år. Kort fortalt - Det kører bare.
Manden hedder Adam, det er min opfattelse at det er et "enkeltmands" firma, dvs. han har knækket koden til VOLVO styringen.
Du kan stille i tænding, boost, benzin, MAF begrænsning, top speed og flere ting som jeg ikke kan huske.
Adam giver super service, ofte svarer han på dine mails inden for 1-2 to timer. Han er også behjælpelig med råd og vejledning ved fejlfinding.
Fordelen ved denne styring er plug'n play, du kan bede ham om at sende det originale program med. Så bevarer du det originale fejlkode system som stadig virker med den nye boks.
Jeg havde i starten problemer med at jeg fik fejl på begge banke sensorer, efter lidt skriveri med Adam og lidt tænke tid fik jeg en firmware opdatering og så har der ikke være problemer siden.
Bilen er en 850 T5 '96
Der kommer løbende opdateringer til hans PC software (Nu piller jeg ikke mere for det kører bare, og man kan tydelig mærke forskel fra std. og andet program)
Du skal have mod på at rode lidt med dine maps, så skal du investere i en AFR måler.
Det eneste negative jeg kan sige at softwaren er licensbeskyttet og det kan godt drille lidt af på op at køre eller ved PC skift, men igen her kommer den gode service dig til gode.
Du skrive bare hvis du vil vide mere.
/Daigaard
/Daigaard
Daigaard
Ja det er en Bosch
Der er forskellige modeller afh. af årgang, motor gearkasse mm. Det kan man faktisk se på Adams hjemmeside:
http://turbo-tuner.co.uk/ttusb-compatible.htm (Nederst på siden)
/SD
/SD
Daigaard
Mere end det
Hej Igen,
Jeg tror at det er mere end en eprom emulator, da der med de nyere software versioner er trace funktion, dvs. du kan se hvor i de forskellige maps motorern er lige nu.
På samme måde som man kan i Tunerstudio.
/SD
/SD
