er der nogle der har en smart diy måde at checke dem på stedet?
nem måde at checke batterier på?
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
Hej, skal købe et par brugte lastbil batterier hos en hugger, men der er jo absolut ikke garanti for at de er noget værd, måske nærmere modsat
Isseur
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 04 feb 2011, 08:35
- Geografisk sted: Nordjylland, Tårs.
Der er et par tommelfinger regler hvis man står i ødemarken !!
Skru propperne af og se om der er væske på. Når du har dem af så kontroller om de er sorte på undersiden. De sorte aflejringer er et tegn på at syren har tæret på kobberpladerne eller at batteriet har "kogt".. Men trods aflejringer er batteriet ikke nødvendigvis afgået ved døden. Blot et præg om hvor brugt det er..
Det er dog kun tommelfinger regler.
En belastningsprøve og en syreballance er at foretrække.
God weekend
God weekend
Saab 93 Aero 2,8TV6 306 krikker- 598 Nm.
Slavteren
har ikke adgang til en batteritester, en "kortslutningstest" er overvejet, men hurtigt glemt igen.. de batterier jeg er forelsket i er på 225ah, så de kan nok hive en fin gnist om de så er ret langt nede i effekt.. det jeg har brug for til projektet er ah og ikke startamperrerne.
tænker osse at det ikke er skide sjovt at stå i nærheden hvis de siger bum
der er meget syre i de sataner...
har kigget lidt på dem, og de ser fine ud, men min erfaring siger mig at det ikke behøver fortælle hele historien og det dækker begge veje
jeg kan satens teste syre nivouet i dem, men vil det gi mig et brugbart resultat? jeg kan jo nok være sikker på at de ikke er fuldt opladede...
- JerrilD
- Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
- Geografisk sted: Fredericia C
Ikke sjovt, det har jeg efterhånden prøvet op til flere gange......Slavteren skrev:
tænker osse at det ikke er skide sjovt at stå i nærheden hvis de siger bumder er meget syre i de sataner...
Jeg kunne intet høre 2 timer efter.... Kæft et knald det gir
SV1000 for fun!
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Halløj Slavter.
Du skal først checke batterierne rent fysisk som Isseur siger.
Dernæst skal du kontrollere dem "elektrisk":
Mål spændingen med et voltmeter, det er nemt og hurtigt.
Er spændingen ca 12,6 volt eller derover skal du kontrollere hver celle med en syremåler.
Forskellen må helst ikke være over 0,04 fra den bedste til den dårligste celle.
Typisk er der en enkelt celle der er væsentligt lavere i vægtfylden end de 5 andre, i så fald er batteriet ikke værd at slæbe med hjem.
Er spændingen målt med et voltmeter under ca 12,5 volt ber du om at få batteriet ladet op, så du kan kontrollere syren.
Når batteriet så er ladet op prøver du med syremåleren igen.
Ofte når jeg selv lader batterier op mærker jeg lige med hånden rundt omkring på batteriet. Hvis der er en celle der bliver varmere end de andre dur batteriet heller ikke.
Hvorfor skal du bruge amperetimer?
/Lars
/Lars
Slavteren
opladning faar jeg desvaerre ikke, men jeg har selvfoelgelig lov at vaere heldig... ikke at det ligner mig
Jeg har ikke stroem i mit hus, og gaar og planlaegger at installere et 12v system der blir drevet af solceller, forhaabentlig en lille vindturbine og en motor med et par kraftige generatorer til backup.
