Vems motorstyring vs. Audi a4 1.8T
MortenS
Tilmeldt: 14 okt 2011, 19:56
#1 Indlæg af MortenS »
Godaften folkens.
Jeg er ejer af en audi a4 1.8T, som der nu skal en ny motorstyring på. Dertil har jeg købt en igtig fin vems boks som nu skal monteres, men så starter "helvede" ligesom her ;) Vil rigtig meget gerne ha den vems boks skal erstatte den gamle, og alting ska kunne fungere. Har studeret ledningsdiagrammerne lidt frem og tilbage, og det ser ud til jeg får et problem med speedometer, da der kun går som jeg ser det,2 ledninger fra den originale styreboks, som styrer alt dette. Og for dem er lidt kvikke kan man regne ud, at 2 ledninger er for lidt, eller det noget jeg overser?? og en anden ting er så startspærren som den originale også har, om den vil få indflydelse på dette?
Mvh Morten
Vaskebjørnen
Tilmeldt: 05 jan 2010, 21:13
Geografisk sted: Næstved
#2 Indlæg af Vaskebjørnen »
Mit bud kunne være CAN-bus..
Har det ikke brækket sig er der plads til forbedringer!
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#3 Indlæg af m power »
Hmm nu har du jo købt den fine VEMS, men jeg havde nok i dit tilfælde valgt en FMJ som jo passer i dit originale el-net.
Flemming har jo lavet en del FMJ bokse til VAG.
MortenS
#4 Indlæg af MortenS »
Ja men FMJ har også været inde over mit budget et par gange, men havde desværre ikk lige 14k til motorstyring, og mente vems var et godt alternativ :)
m power
#5 Indlæg af m power »
MortenS skrev:Ja men FMJ har også været inde over mit budget et par gange, men havde desværre ikk lige 14k til motorstyring, og mente vems var et godt alternativ :)
Det er den sikker også :-) vi har en agu 1.8t kørende med en MS dog i en golf2, der var fmj også inde over bordet men blev også fravalgt pga af prisen.
Det er dog lidt nemmere i golf2 når der alligevel skulle laves et nyt el-net, det skal der jo helst ikke i din a4.
VAG mekaniker
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Re: Vems motorstyring vs. Audi a4 1.8T
#6 Indlæg af VAG mekaniker »
MortenS skrev:Godaften folkens.
Mvh Morten
Lad den orig motorstyring "tro" at det hele er som det skal være, så er der ingen fejl lamper der forstyrer dig under kørsel, mont så vems så den kan styre det du ønsker.
v/h Peter
MortenS
#7 Indlæg af MortenS »
Er sku ikk fordi fordi jeg er mest bange for lamper der lyser, med mindre det alvorligt, men derimod speedo/omdrejnings tæller osv virker efter hensigten ;)
peter_jensen
Tilmeldt: 16 sep 2007, 18:13
Vems a4t
#8 Indlæg af peter_jensen »
Morten der burde ikke være noget Vemsen ikke kan styre i din bil.
Jeg mener ikke at speedometer signalet kommer fra styringen og omd. Tælleren er ikke noget problem bare brug p259 udgang 0 så virker det.
Da Vemsen har speed signal indgang kan jeg skrive en kode således at du kan bruge en udgang til speedometeret hvis det bliver nødvendigt.
Måske der er andre herinde der ved om speedometer signalet kommer fra styringen eller reed føleren på gearkassen.
Audi A4t 1997
/Peter
VAG mekaniker
Re: Vems a4t
#9 Indlæg af VAG mekaniker »
peter_jensen skrev:Morten der burde ikke være noget Vemsen ikke kan styre i din bil.
Audi A4t 1997
/Peter
Kan ikke lige huske hvornår det skiller mellem, hall giver på gearkasse og abs blok der kommer med can-bus signal, til kombi ur.
Trækker du motorstyring af kommer den med 100% sikkerhed med en fejl lampe :!:
v/h Peter
MortenS
Re: Vems a4t
#10 Indlæg af MortenS »
Audi A4t 1997
/Peter
Den kører med hall giver i gearkassen, for har næsten lige skiftet den ;)
