Vems Indstilling af Taending / Opstarts hjaelp.
Niwenco
Tilmeldt: 05 okt 2011, 07:44
Geografisk sted: Vestsjaelland
#1 Indlæg af Niwenco »
Hej Genier >))
Jeg har monteret en vems styring paa min bmw e34 m50b25 Turbo.
Jeg kan ik faa bilen til at taende rigtig, har sat bilen op til at kOre COP taending og dual output.
Soger en som har forstand paa Vems og opsatning som evt kommer fra slagelse omegn, som ville komme forbi og hjaelpe mig med at faa startet bilen op.. Du skal selvfolgelig nok faa en koppe kaffe for det >)) Ej Ring til mig saa kan vi snakke om det..
Michael
26159256
peter_jensen
Tilmeldt: 16 sep 2007, 18:13
#2 Indlæg af peter_jensen »
Hej Michael
Grunden til din motor ikke starter er at du har valgt en forkert tændings rækkefølge.
M 50 motoren tænder 1-5-3-6-2-4 og da du til at starte med er blevet anbefalet at køre wasted spark skal du tænde på følgende måde.
1 og 6 (=7)
5 og 2 (=7)
3 og 4 (=7)
For at det virker skal du vælge dual out dvs. at du i vemstune vælger 3 ignition outputs og når du har sat vemsen til dual vil den automatisk trække to tændingsudgange pr. event.
Så starter den med garanti
/peter
