vil gadeslicks (fx toyo 888, HANKOOK R S2 Z212 osv.) stå bedre fast end et godt alm gadedæk såsom (fx. continental sportcontact 3)?
tænker her på at de begge ikke bliver varmet op, og temperaturen er ca 20 grader og tørvejr (alm. dansk sommervejr)
er lidt i tvivl om det kan svare sig at køre på gadeslicks til alm hverdags brug
gadeslicks vs alm dæk (uopvarmet)
ejnarmc
- Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
jeg har altid kørt på gadeslicks om sommeren, hvis alm gode sommerdæk havde samme grip når de ikke var opvarmet som gadeslicks var der jo ingen grund til at køre på dem.
Når jo aldrig at opvarme dem, ved normal kørsel.
Min bil er forhjulstrukket og 400 hk så der for jeg har brug for max grip
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Re: ...
ejnarmc skrev:jeg har altid kørt på gadeslicks om sommeren, hvis alm gode sommerdæk havde samme grip når de ikke var opvarmet som gadeslicks var der jo ingen grund til at køre på dem.
Nej men ved normal gadekørsel bruger du jo heller ikke dine 400hk
Men var det min bil ja så sad der gadeslicks på den når det er sommer
Westmus
- Geografisk sted: Holstebro
Re: ...
Der må være tale om noget andet end hvad jeg forbinder med gadeslicks? For med den slidstyrke sådan nogle jeg tænker på har, ender det jo med at dæk bliver en større post på budgettet end benzin. Har selv haft BF drag radialer på, de kørte faktisk overraskende godt mht de alm egenskaber, men slidstyrken selv ved pæn kørsel......
