Side 1 af 2
volvo b230fk
: 29 sep 2011, 21:46
af lassetn
nogle der ved hvad maks hk er på org stempler i en b230fk? den er fra 97
: 29 sep 2011, 22:28
af HenrikGM
Jeg mener at huske bedste ydelse som lige over 450hk på bone stock motor og manifolde.
Flere der har lavet ydelser tæt omrkign 400.
: 30 sep 2011, 08:40
af lassetn
Ok så kan jeg vist godt springe dem over regner med omkring 350 så skal bare have fat i plejlstænger og toppakning
: 30 sep 2011, 11:52
af lassetn
Nogle der ved hvad en std. Toppakning kan klare
: 30 sep 2011, 12:31
af luske
HenrikGM skrev:Jeg mener at huske bedste ydelse som lige over 450hk på bone stock motor og manifolde.
:shock: det var da ellers en del ?
hvor mange RPM er egentlig toppen for sådan en std motor ?
MVH Luske
: 30 sep 2011, 15:36
af HenrikGM
kommer lidt an på toppen vi snakker om. Ej at forglemme hvilken manifold, men de ydelser vi snakker om her er realiseret på std FT/FK motorer. Med anden turbo, dyser og IC naturligvis.
: 30 sep 2011, 18:54
af lassetn
Ok planen var at smide et sæt spm stænger i den og så læste jeg et sted på en svensk side at man skulle spænde toppen 120 grader til sidst i stedet for de org. 90
: 30 sep 2011, 22:13
af HenrikGM
det ville jeg så ikke gøre.
: 30 sep 2011, 22:19
af lassetn
Du ville ikke spænde mere?
: 30 sep 2011, 22:29
af HenrikGM
lassetn skrev:Du ville ikke spænde mere?
Det er sådanset strækbolte....De bliver ikke bedre af at strækkedem mere.
Du kan lave et forsøg. Mål længden på boltene. pænd dem somstd. Skru dem af og mål dem. Spænd dem lidt mere, skru dem af og mål igen. osv.
