volvo b230fk
lassetn
Tilmeldt: 20 jan 2008, 00:55
volvo b230fk
#1 Indlæg af lassetn »
nogle der ved hvad maks hk er på org stempler i en b230fk? den er fra 97
#2 Indlæg af HenrikGM »
Jeg mener at huske bedste ydelse som lige over 450hk på bone stock motor og manifolde.
Flere der har lavet ydelser tæt omrkign 400.
lassetn
#3 Indlæg af lassetn »
Ok så kan jeg vist godt springe dem over regner med omkring 350 så skal bare have fat i plejlstænger og toppakning
lassetn
#4 Indlæg af lassetn »
Nogle der ved hvad en std. Toppakning kan klare
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#5 Indlæg af luske »
HenrikGM skrev:Jeg mener at huske bedste ydelse som lige over 450hk på bone stock motor og manifolde.
:shock: det var da ellers en del ?
hvor mange RPM er egentlig toppen for sådan en std motor ?
MVH Luske
#6 Indlæg af HenrikGM »
kommer lidt an på toppen vi snakker om. Ej at forglemme hvilken manifold, men de ydelser vi snakker om her er realiseret på std FT/FK motorer. Med anden turbo, dyser og IC naturligvis.
lassetn
#7 Indlæg af lassetn »
Ok planen var at smide et sæt spm stænger i den og så læste jeg et sted på en svensk side at man skulle spænde toppen 120 grader til sidst i stedet for de org. 90
#8 Indlæg af HenrikGM »
det ville jeg så ikke gøre.
lassetn
#9 Indlæg af lassetn »
Du ville ikke spænde mere?
#10 Indlæg af HenrikGM »
lassetn skrev:Du ville ikke spænde mere?
Det er sådanset strækbolte....De bliver ikke bedre af at strækkedem mere.
Du kan lave et forsøg. Mål længden på boltene. pænd dem somstd. Skru dem af og mål dem. Spænd dem lidt mere, skru dem af og mål igen. osv.
