Afr for mager...?
th
Tilmeldt: 13 jun 2011, 21:59
Afr for mager...?
#1 Indlæg af th »
Når jeg accelrerer hårdt, stiger min afr kortvarigt til 16-17 stykker.
Det burde jo efter min mening kunne rettes med mere acc. enrichment.....Men det gør det bare ikke?
Jeg har også prøvet at lave en længere decay periode.
Det hjælper heller ikke en dyt!
Kunne det være mine dyser er for små? Eller er det bare meget normalt!
:reading:
efterz
Tilmeldt: 11 apr 2006, 11:15
#2 Indlæg af efterz »
Styrer du acc. enrichment via TPS eller MAP?
Oftest er TPS at foretrække for at undgå "forsinkelser"
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
th
#3 Indlæg af th »
Jeg styrer det med TPS...Og det kører faktisk også fint ved lidt mere behersket gasgivning. Men skal den virkeligt ta et sejt træk fra bunden,løber den lige op på de 16-17 stykker i et par sek. og falder da så også fint ned tilbage til de 12-1 som min motor godt kan li?
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#4 Indlæg af ae86 »
Hvilken motorstyring ?
smid gerne din log her ind (vems indeholder conf)
er det ms så smid lige dine conf filer med (msq etc)
th
#5 Indlæg af th »
Det er Wolf 3d....Jeg kommer nok lidt til kort med det med log?? :reading:
#6 Indlæg af Morten VJ »
Den går mager 1-2 sek. efter du har trådt speederen i bund.
Lige umiddelbart lyder det mere som et problem i benzintabellen, end acc tilskud.
Prøv at slå acc tilskud fra, og se hvad den så gør!
For meget benzin kan give en høj afr, pgaf udsættere.
warp
Tilmeldt: 16 sep 2007, 22:51
#7 Indlæg af warp »
Hvis ikke det er benzin mappet eller acc tilskud den er gal med så lyder det mistænkeligt meget som om du har problemer med at holde benzintrykket. Er det en kinaregulator du bruger? ...og er der vakuumreference på?
/Jacob
th
#8 Indlæg af th »
Jeg tror sQ jeg har fået en ide om hvad det kan være!!
Min fuelmap har godtnok et område med meget lave tal. Vi har åbenbart ikke været i det område under mapningen. Og har af den grund ikke hævet disse tal i mappen.
Men mon ikke den alligevel rammer disse last /omd. områder, når det alligevel er?
Det ser heldigvis ud til tørvejr i weekenden....Så må vi lige ud og remappe lidt!
Tak for alle de hjælpsomme svar..Soo far!! :rock:
th
#9 Indlæg af th »
I havde så evigt ret drenge!!..Det var fejl i fuelmappen...
Nu spiller det bare max!!! :up:
Tak for hjælpen!
