valg af ECU.
MKuhre
Tilmeldt: 09 okt 2010, 18:54
valg af ECU.
#1 Indlæg af MKuhre »
hey igen :)
tror desværre jeg bliver nødtil at opgive min Power fc ECU, da der såvidt jeg kan se, ikke er nogen der rode med den ecu på sjælland, og jeg synes det er forlangt at sende bilen til jylland, uden at vide med sikkerhed om den kan blive mappet der.
så mit spørgsmål er: hvad for en ecu vil være et godt valg i stedet ?
med hensyn til hvem der kan mappe dem, pris, og bruger venlighed.
bilen er en meget modificertet mr2. toppen er en 3sgte 3gen, der er raceborret og portet. og blocken en 5sfe. alt indmad i motoren er nyt, tanken er det eneste der er tilbage af benzin systemet.
så der skal en omfattende mapning til at få det til at spille, så tør ikke gå med en ecu, der "måske" kan mappes hvis i forstår :D
men hvad vil være det bedste valg ?
MKuhre
#2 Indlæg af MKuhre »
kan smide hele spec listen hvis det hjælper :)
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#3 Indlæg af møffe »
du kontakter en du ved kan løfte din opgave. og spørger hvad han vil bruge
MKuhre
#4 Indlæg af MKuhre »
Tror jeg også er den bedste plan :) så er man sikker ! :)
dykkerdahl
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
#5 Indlæg af dykkerdahl »
Hvor bor du ?
Altid en fordel at vælge en tuner tæt på sin bopæl.... Kan jo tænkes at der er nogle småting der skal rettes eller at du selv vil ændre, ex. Anti-lag/launch control‎ eller bare stop/start af en køleblæser.
Nissan 200sx
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#6 Indlæg af K-FINN »
Kan/vil kiesa ikke mappe din apexi ?
Men ellers enig med møffe
martin306xsi
Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
Geografisk sted: Roskilde
#7 Indlæg af martin306xsi »
Har du evt prøvet at hører Jack fra http://jr-autoteknik.dk/
Mvh Martin
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#8 Indlæg af ae86 »
spec liste på motor er mindre interessant..ønsker/krav til features samt nuværende
trigger setup er mere vigtigt (er det 24-1) .køre du med cop,wasted eller fordeler?.. hvad er budgettet ? og skal du selv kunne pille i boksen efterfølgende?
MKuhre
#9 Indlæg af MKuhre »
Kiesa er ikke til at få fat på + han har givet op på den box før :/ jr kan ikke finde ud af apexi'en siger han :/
Har ikke meget forstand på ECU'er så ved ikke helt hvor meget je selv kommer til at rode med det :D
Er blevet anbefalet aem ecu :)
#10 Indlæg af lqs »
AEM.... prøv at find ud af om den kører wasted spark.
