Hjælp til el-motor
- Blob
- Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
- Geografisk sted: Randers
Hjælp til el-motor
Hej Folkens
Nu er der jo flere af jer derude som også er lidt george-gearløs, så kunne godt bruge lidt input.
Jeg er igang med lave tegninger til en maskine. Til denne skal jeg bruge en gearmotor, med samme effekt og omdr. som en batteriboremaskine i 1. gear.
Det vil sige ca. 45Nm og 450o/min. Dog vil ca. 300 o/min også kunne være tilstrækkeligt.
Da maskinen skal kunne tages med rundt på byggepladser, skal den være en-faset, og gerne så let som muligt.
Det er åbenbart sværer at finde end jeg havde troet.
Hvis det skal være en alm. gearmotor, bliver den relativt stor og tung sammenlignet med en skruemaskine.
Er det fordi en skruemaskine er DC?
Nogen gode forslag? Alternative forslag?
Kender I nogle forum´s for george-gearløs folk med tekniske spørgsmål?
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
Bufas
- Geografisk sted: Slagelse
Hvad med en 220volt boremaskine?
Jeg har en ældre sag liggende derhjemme, den kører dernede i det område, så det var måske en mulighed at finde sådan en.
Hvad er prislejet? En DC motor trækker jo fint, men kræver en omformer som øger vægten. Der findes små AC motorer, men hvad de koster ved jeg ikke.
- Blob
Tak for forslagene.
Jeg har snakket med div. gear-leverandører.
En typisk asynkronmotor med gearkasse, er jo bygget til langvarig drift osv. Så der er gjort meget ud af køling, smøring osv. Det har jeg ikke helt på samme måde brug for.
Dernæst vil det blive en relativ stor elmotor og gearkasse og dermed tung. Godt nok er det ikke til en håndholdt maskine at den skal bruges, men tingene kan godt blive for knoklere.
Udbuddet af 1-faset motorer er også begrænset, når man snakker 0,5+ kW.
Jeg har så gået og funderet over alternative muligheder.
Og indtil videre tror jeg det bedste jeg har fundet, er en rørmaskine. Den type som murer osv. bruger til at blande små portioner i spande og lign.
De kan køre relativt langsomt
De må have et rimelig godt moment for at kunne trække sådan et piskeris
De kører på 230V
De er bygget til udendørs arbejde
Og så vil det være rimelig billig drivkraft.
De kører på 230V
- Blob
- needspeed
- Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
- Geografisk sted: Ribe
Blob skrev:Det er en maskine til kloakmestre.
Det er stadig kun på tegnebrættet. Når jeg er færdig med at læse, håber jeg at kunne lave en prototype, og se om den fungere.
Der findes idag ingen maskine som kan dette arbejde, så..
Hvis den fungere, har jeg en idé om at der kan være et marked for den
Bliver spændende
Kom gerne med en opdatering når du en gang når så langt
Da det ikke virker uden..
- Blob
