Hej.
Er der evt. nogle der ved om der findes en bosch tps som erstatter den gamle bosch kontakt type?
Jeg har en porsche med motronik og er ved at montere MS.
Den originale tps (kontakt type) har nummer 0280120309 og jeg vil gerne finde en tps (potientometer type) med samme monterings mål, dvs. 70 mm mellem mont. hullerne og D aksel.
Håber nogle ved lidt om det og kan hjælpe med et nummer.
Mvh. Hans Jørn
TPS bosch type
001 virker.
Du kommer tdog til at korte akslen, og flytte hullerne.
JDJ
- Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
- Geografisk sted: Brædstrup
Når man laver det om fra den gamle type med kontakt på et BMW gasspjæld kan man tage et lille stykke fladjern (evt. kraftig karrosseriplade) man laver et hul i midten som akslen kan gå igennem, 2 huller der passer til de gamle huller i gaspjældet, og 2 som passer med den nye tps sensor. Så har man en "fiks" lille adapter
Du kan evt prøve at slå TPS sensoren op fra en e30 325i med automatgear fra 90-91 eller nyere, de kører med en sensor med både kontakt OG potentiometer, men svjh. er den hamrende dyr, derfor valgte jeg den anden løsning.
Mvh. Jacob.
Mvh. Jacob.
Hans Jørn
- Tilmeldt: 12 nov 2005, 19:55
Hej igen.
Jeg har købt en 001 men jeg skal korte akslen af. næste problem er så at stikket vender ind imod manifolden, så jeg bliver nødt til at file en ny flad side på akslen, det kan lade sig gøre. men det ville jo være dejligt hvis jeg kunne finde en der passede lige på. jeg søger lidt mere og ellers må jeg igang med filen.
Mvh. Hans Jørn
Mvh. Hans Jørn
tjeck for rotation. Det plejer ikke være helt galt på de fleste kontakt-potmeter installationer.
