WB sensor placering
Cos4x4
Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
WB sensor placering
#1 Indlæg af Cos4x4 »
Hvis man gerne vil fastmontere en WB sonde i forrøret er det så ligemeget om den sidder før eller efter der hvor afgangsrøret fra wastegaten støder til?
Jakobsen
Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
Geografisk sted: Hellerup
#2 Indlæg af Jakobsen »
Dn skal side efter så den får al røgen :D
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#3 Indlæg af martin høj »
En Wb sonde skal ikke sidde så tæt på.
Den skal sidde som jeg kan huske ca 50-70 cm fra manifold.
Den er ikke så glad for varmen tæt på
Corolla Gti Turbo
Cos4x4
#4 Indlæg af Cos4x4 »
Ok, tak for svarene.
Cos4x4
#5 Indlæg af Cos4x4 »
Forresten hvad så med dem der kører med screamerpipe fra wastegaten? Der er da rimeligt mange seriøse projekter hvor det er lavet sådan. Hvordan gør det så når de kører dem ind?
#6 Indlæg af Morten VJ »
Mit bud ville være at de bare kører dem ind uden modefikationer.
Det viktige er at systemet er helt tæt inden sonden, og den ikke kan trække falsk luft ind.
En korrekt virkende wastegate der dumper ud i det fri, vil ikke kunne trække frisk luft ind i udstødningen.
Så det er ikke noget problem.
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#7 Indlæg af møffe »
min sidder ca 20 cm fra turboen.
i knækket i downpipen. vi tiggede den mends den sad på bilen da vi gjorde det.
Captain Slow
Tilmeldt: 01 maj 2009, 21:27
#8 Indlæg af Captain Slow »
min = 10-15 cm fra turbo NO problem.
kunne forestille mig det med den større afstand måske gør sig gældende på n/a biler ?
martin høj
#9 Indlæg af martin høj »
Høje temperatur dræber en wb sensor.
Kan sagtens virke i lang tid ved montering tæt på turbo.
Men virker endnu længere når placering er længere væk.
Derfor er det vel smartest og montere den længere væk.
Medmindre man syndtes den er billig og sjov og skifte :coffee:
Corolla Gti Turbo
møffe
#10 Indlæg af møffe »
martin høj skrev:Høje temperatur dræber en wb sensor.
ingen probs her. dog køre jeg kun 1,1-1,2bars tryk. så det er begrænset hvor meget varme jeg laver da den køre en 11-12 stykker i afr. har da også set 9,5 til tider. så den køre fed nok.
men 4X4 køre en del højere tryk.
