Beams 3SGE i Sportsvan CXM10
dinmor
Tilmeldt: 08 okt 2008, 15:54
#1 Indlæg af dinmor »
Hey Powerforum
Står og skal skifte motor i en 2,2TD Sportsvan fra 98. Der skal ikke en diesel kværn i denne gang, men planen er en Beams 3SGE fra en Celica ST202 (front cut).
Er der noget man skal være særligt opmærksom på? - Er blevet oplyst om at motoren skulle være mere eller mindre plug and play.(-ledningsnet, men den skal køre med MS alligevel). Er der nogle der kan bekræfte dette? - Min største bekymring er om motorophæng passer over, eller om man skal have gang i store svejseapparat :tooth:
Gode råd og tips modtages med kyshånd :up:
PRS_Tremonti
Tilmeldt: 10 apr 2009, 18:04
#2 Indlæg af PRS_Tremonti »
hvorfor ikke en 3SGTE fra en Caldina når du er igang :grin:
dinmor
#3 Indlæg af dinmor »
3SGTE har været på tale - men vil gerne prøve med en suge motor, derfor 3SGE Beams.
Ved godt der er mere power i den, men lyden af 9000 rpm og tragte kan ikke slåes ;)
#4 Indlæg af lqs »
er det et helt frontcut er vel ledningnet med? samt gearkasse mm.
hvis det er et par motorophæng der vækker bekymring.... bør du nok få nogen til at hjælpe dig.
syn og forsikring bliver måske også værd at tænke over?
Oldskool
Tilmeldt: 09 feb 2011, 21:33
#5 Indlæg af Oldskool »
Jeg har et frontcut med en 3SGTE 260hk, det kan vi godt finde en god pris på hvis det :)
dinmor
#6 Indlæg af dinmor »
Det er et komplet front cut, med gearkasse, træk aksler osv.
Ang motorophæng spugte jeg faktisk mest, fordi jeg ikke er sikker på om den passer "lige i".
Ledningsnettet, syn, forsikring osv er ingen sag - det er mere alt det andet der bekymre mig.
:lee:
