Hvilken turbine giver mindst lag?
- Cos4x4
- Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
Hvilken en af disse turbinehuse giver mindst lag? Såfremt motorstyringen er ordentligt kørt ind i begge tilfælde selvfølgelig.
Standard T3 turbinehus med .63 A/R intern WG
Eller
Twinscroll T3 turbinehus med .78 A/R ekstern WG
Turboen er en GT3076 og det er på en 2 liter 4 cyl. motor
Eller
møffe
det kommer jo an på hvordan man ser det,lqs skrev:det er jo så også en MEGET bedre manifold end 4wd...
4wd har mindre lag.
2wd kan følge med længere op i HK skalaen.
dog er der mere engelsk teori i de udsmanifolde end faktiske tal.
det .63 udshus er vel ok hvis du vil ramme max 350hk.
men skal du lige så højt op i hk igen så skal du jo nok lidt højere op.
- grydesvamp
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
