Hey er der nogen der kan kan fortælle hvordan man køre de 2 ting sammen så jeg kan logge i megasquirten.??
skal man køre WB direkte på MS eller kan man køre det igennem controleren fra innovaten??
innovate WB sonde + MSII ??
Runesm
m power skrev:den skal køre gennem uret, du kan ikke koble den direkte til MS
Ikke nødvendigvis uret, det kan også være en løs controller - fx LC1 sættet.
Min er koblet fra sonden til controlleren, og så fra controlleren til MS.
Controlleren har flere udgange, 1 "normal" udgang, hvor den tolker signalet sådan at den originale motorstyring også kan bruge det, og så 1 bredbåndsudgang, hvor signalet går fra 1-5v til eks megasquirt.
kbonde
- Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
- Geografisk sted: Nord
Hej Ole!
Som Rune skriver, er der fra LC-1 interfacet 2 analoge udgange.
Så vidt jeg husker, er ledningsfarverne: Gul (Analog out 1) samt brun (Analog out 2). Begge analoge udgange er konfigurerbare fra LM-Programmer softwaren, med hensyn til udgangsspændingernes karakteristika:
Ca. 0.1-1.1V (med kort span, deraf narrowband)
0-5V (lineær karakteristik for brug til evt. MegaSquirts O2 indgang.)
Håber du kan bruge det.
M.v.h.
M.v.h.
ove lungskov
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 29 sep 2010, 09:16
