Ja så er jeg færdig med at lodde min ms2 v3.
men er rendt ind i problemer
Er i vildrede om mine ledninger og jumper sidder rigitgt til tænding og boost controller og IAC/Pvm
Jeg vil styrer tænding på - siden af tændspolen og kun bruge fordeler til gnist og vil kører med hall sensor (Gt1) og 36-1 på krumtappen
så jeg har gjort følgende.
1: Ledning fra IGBTIN til Js10 (Ign)
2: Jumper imellem IGBTOUT og IGN
3: Jumper imellem TACHSELECT og OPTOIN
4: Ledning fra Tachselect til XG1
5: Jumper imellem XG1 og XG2
6: Jumper imellem +5v og C30 (øveste hul) DB37 mod højre set oppe fra
7: Jumper imellem S12c til Js9 (+12c)
Er dette RIGTIGT??
Da min motor er udstyret med en IAC/PWM tomgang ventil den med 3 ledninger fra Bosch, Har jeg skifte Q4 ud med en Tip122 samt har jeg fjernet Q4 , Q20 og R39
IAC/PVM (3ledet fra Bosch)
Min Tip 122 er monteret således.
1: Ledning fra tip122 pin 1 (gate) til Q4 hul B (det i midten)
2: Ledning fra tip122 pin 2 (Drain) til Q4 hul C (det fjernes hul fra R39)
samt sidder der en in4001 diode på fra pin 2 til s12, ring mod s12
3: Ledning fra tip122 pin3 (sonds) til R39 hul tættest på Db37
Det er mening at jeg vil bruge Fldle udgangen (pin30) til dette
Er dette RIGTIGT??
Boost controller (EBC Electronic Boost Control Solenoid)
Ang Boost controller så er den også på det billede længe nede
1: Ledning fra IRLZ44 pin 1 (Gate) til Js2 (2A) igennem en 100ohm modstand, samt en 10kohm der går til ground (0V) fra samme ledning
2: Ledning fra IRLZ44 pin 2 (Drain) til IAC1A (output til pin 25 i db37)
3: ledning fra pin 3 (soucs) til ground (0v)
Udgang:pin 25
Er dette RIGTIGT??
http://billedeupload.dk/upload/files/20 ... f270d7.jpg
http://billedeupload.dk/upload/files/20 ... 2625e1.jpg
Jeg har læst meget og ledet på nettet efter svar
Pyha Ja det var en stor post hmm håber i kan forstår mig og har lyst til at kigge på det og komme med jeres råd eller BARE ET GO
motor er en Cih med tryk
Hilsen
Anders
