Nu snakker alle om moderne ARP bolte.
Nogen der kender helt konkret til styrkedata på ARP bolte?
En 12.9 bolt er til at slå op, men hvad med disse aftermarket performance bolte?
Nogen der har et link til nogle faktuelle oplysninger?
Nogen der ved hvad forskellen på ARP og 12,9 er?
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
http://www.arp-bolts.com/Tech/T2_Metals ... pecs1.html
Måske det kan bruges ??
Der står noget om de forskellige typer de har.
Mvh Martin
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
CIT
- Tilmeldt: 31 okt 2005, 21:37
Det er nok mere den her.
http://www.arp-bolts.com/Tech/T2_Metals ... pecs2.html
12.9 svarer nok meget godt til deres Custom 450® eller "High Performance"
KDW
- Tilmeldt: 20 sep 2010, 17:11
Hvad vil du gerne vide? Hvis der er noget konkret du vil vide på en given ARP bolt så har jeg rimelig tjek på deres udvalg.
Men hvad skal du bruge? POE, tensile strength?
Deres klassiske bolt i ARP2000 stål er ret god, men det kommer an på hvad det skal bruges til selvf. De fleste bruger ARP2000 bunden, jeg bruger selv L19.
-Pedersen-
- Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
- Geografisk sted: I æ corolla.
Spurgte dem til lidt af det samme for et års tid siden.
Det der kom tilbage var dette..'
Jens,
We use many types of steels and alloys to manufacturer our bolts, and all range from a tensile strength of 170,000 PSI (comparable to grade 12.9), used primarily for our accessory bolts, up to 300,000 PSI, typically used for head studs and rod bolts.
You can find additional information regarding the various materials we use and their tensile strengths in our on-line catalog. You can also find a quick reference guide to the materials we use on page 20 of our catalog.
Regards,
Zac Kimball
Automotive Racing Products
PH: (805) 339-2200 EXT. 206
FAX: (805) 650-0742
^ Der tages forbehold for trykfejl.
