Lave servo-beholder selv?
Jack
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
#1 Indlæg af Jack »
Hey igen. Igen for og gøre mere plads vil jeg lave en 2 delt beholder i rustfri til henholdsvis servo-olie og catch tank. Catch tanken er ikke det store problem, men servo-beholderen undre mig lidt. Når jeg kigger lidt på den org fra nissan er det ligesom om den er delt i 2 kamre. Et hvor væsken løber i når den kommer retur fra tandstangen og så løber over i "kamer 2" og ryger ned i pumpen. Nogen der kan genkende dette? Eller er det mig der er helt gal og bare burde lave en alm beholder med 2 studser på?
Nogle ider/inputs?
Mvh Jack
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
#2 Indlæg af møffe »
det er bare en beholder.. men ikke det er en skulpeplade og evt en form for skidtfanger du tror er noget andet..
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#3 Indlæg af luske »
mon ikke den er delt for ikke at få luft i pumpen ? der er jo lidt flow igennem sådan et system , så hvis man bare plaskede strålen lige ned mod sugeslangen kunne man jo tænke at den kunne trække noget luft med ned i pumpen ?
MVH Luske
Jack
#4 Indlæg af Jack »
Oki ja nok rigtigt ang det med og få luft i pumpen. Så må lave det lidt opdelt i 2 kamre så jeg er sikker. Plus beholderen bliver nok med lidt større kapacitet end org.
Skal også monteres en servo køler. Ville i ikke sætte servo køleren mellem tandstang og beholder?
#5 Indlæg af HenrikGM »
Pladen er der for at tvinge luft ud.
Servo pumpen vil kavitere hvis den får luftblærer med ind, og det svarer mindst til at flytte kommaet en tak på levetiden.
Gælder også for ventilerne i selve servostyringen.
Jack
#6 Indlæg af Jack »
HenrikGM skrev:Pladen er der for at tvinge luft ud.
Oki, nogen god ide til og "indrette" beholderen så?
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#7 Indlæg af Mads B (dk) »
Køleren skal sidde på den trykløse retur slange til beholderen
Jack
#8 Indlæg af Jack »
Mads B (dk) skrev:Køleren skal sidde på den trykløse retur slange til til beholderen
Yes var også det jeg mente, mens jeg skrev noget som egentlig havde 2 muligheder hehe
