BMW E30
bimmerwe
Tilmeldt: 26 aug 2010, 21:17
BMW E30
#1 Indlæg af bimmerwe »
Hey jeg er ved at bygge tryk på min fine e30, som er med en m20b27 motor, jeg mangler stål toppakning, arp bolte, benzintryks regulator og sikker meget mere.
og et+ spørgsmål er hvor tyk toppakning skal man køre med når det er en 2,5 motorblok med 2.4td krumbasse, 320 plejlstænger, afdrejet 2.5 stempler og std 2.5 topstykke???
Mvh Bimmerwe
$GRAM$
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#2 Indlæg af m power »
hvis det er 325kat stempler, så er det jo en standart toppakning der skal bruges.
der skal ikke drejes af stempler da det giver ca 8:1 sammen med eta/diesel tap og m20b20/23/27 130mm stænger.
så hut jeg visker så er standart toppakning 1,78mm.
der er jo cometic mls pakninger, men de er ikke ret gode til en m20 motor.
du skal få lavet et spor omkring cylinderne 1mm bred ca 0,7mm dyb, så skal der en 1mm pianotråd i sporet , det sammen med en original bmw pakning er vejen frem.
ellers er der en masse svar at finde her www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1003
jeg har selv været turen igennem med trykladning af m20b27/28
www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?I ... ipc=298014
