Opstarts justering
Blob
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Opstarts justering
#1 Indlæg af Blob »
Jeg har lige et simpelt spørgsmål vedr. justering/opstart af motor.
Jeg er igang med at lave opstartsjusteringer af min motor.
Tidligere havde jeg den justeret rigtig godt. dvs jeg kunne starte motoren uden at røre gassen overhovedet.
Dog stod den for højt i tomgang, når den så var blevet varm. Derfor er spjældet sat til at lukke lidt mere. Så tomgang nu ligger på ca. 850 o/min.
Men nu vil jeg så høre om det overhovedet er muligt at lave en lige så god justering igen, da motoren jo ikke kan få samme luft når den er kold, i forhold til hvad den tidligere fik?
Eller skal man lave en form for by-pass for kunne lave samme gode opstart?
Det er til min 1745cc boxermotor, med et enkelt spjæld, og MS.
#2 Indlæg af HenrikGM »
Det er klart den ikke kan starte ligeså godt kold med næsten helt lukket gasspjæld (800rpm varm) som når den er varm, hvis der intet tiltag er lavet for at give den lidt ekstra luft i kold tilstand.
Helt simpel bypass ventil der lukker over en vis temperatur kan feks fikse det, alternativt bygge en decideret tomgangsmotor på.
Blob
#3 Indlæg af Blob »
Okay, jeg må lige undersøge om jeg kunne ske at have en tomgangsmotor til at sidde på en af spjældhuse som jeg har til at ligge.
Det ville da sikkert være den bedste løsning, ellers kunne den anden med ventilen da også laves.
Skal det være helt basic kunne jeg jo også lade en slange med en ventil gå inde i kabinen. Så kunne man åben og lukke for denne manuelt.
Næsten ligesom når man justere tomgangen på en ældre Scania :lol:
#4 Indlæg af HenrikGM »
Scania tricket var et sted at starte. Så fandt du ret enkelt ud af om startproblemerne alene var pga manglende luft. KISS
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#5 Indlæg af klyfax »
HenrikGM skrev:...KISS
Hva, er PP blevet til en dating site? :grin:
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#6 Indlæg af Runesm »
Det er da et alment kendt fagudtryk :D
Keep It Simple, Stupid :D
klyfax
#7 Indlæg af klyfax »
Sssssssssssssssssh, du ødelægger det sjove... :D
Blob
#8 Indlæg af Blob »
Jeg har en manifold som har en utæthed, så det skal jeg have løst først, førend jeg laver noget justering.
Jeg har fået at vide at det kan være meget vanskeligt at svejse, da aluminiumet var "forurenet".
Så det ville være bedre, hvis jeg kunne finde en anden løsning. Så det er jeg gået i tænkeboks med. Problemet er at manifolden er tilpasset resten af motoren, så man kan ikke bare købe en ny.
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#9 Indlæg af John Sahl »
Blob skrev:Jeg har en manifold som har en utæthed, så det skal jeg have løst først, førend jeg laver noget justering.
http://www.durafix.dk/ kunne være din ven i dette tilfælde.
Blob
#10 Indlæg af Blob »
Ja jeg havde godt tænkt på det.
Så nu har jeg bestilt nogle, så giver jeg det et forsøg.
Jeg synes det er lidt blandet tilbagemeldinger der kommer fra folk. Så nu prøver jeg lykke.
