Hvordan lyder et dårlig hjulleje?
bjarne9800
Tilmeldt: 21 aug 2008, 09:06
Geografisk sted: Nordjylland
#1 Indlæg af bjarne9800 »
Jeg er i gang med at lave et lille service på min Bedstefars golf 3, 1,8 '95. Der skulle blandt andet skiftes udstødning og lidt forskelligt. Men den har det også med at nå man kører mellem 60 og 100 og man svinger til højre så "knurrer" det nærmest. Men jeg har haft den oppe på lift, og der er ikke noget at mærke når man rykker i hjulet. Tror I at det er hjullejet i venstre?
Det lyder nemlig heller ikke som noget knokkelled, der er heller intet at høre under 50km/t.
Kan det evt. være at dækkene er lidt ovale eller dårlige? Det er jo en gammel mand som kører måske 5000km om året og dækkene er ved at være færdige alligevel.
Men hvis det hverken er hjulleje eller knokkelled, hvor mange muligheder er der så tilbage?
#2 Indlæg af HenrikGM »
Hjullejet kan sagtens gå uden du kan mærke det ved at rykke i det.
HVIS du kan mærke det ved at rykke i det, så er det nok ved at være lidt småfarligt at køre med!
bjarne9800
#3 Indlæg af bjarne9800 »
Det kan da selvfølgelig være noget om. Jeg skiftede et baghjulsleje på min egen polo for noget tid siden, der kunne man mærke det en lille smule, men ikke høre anden end en jævn syngen hele tiden.. Det var så også et af de bagerste, koniske lejer.
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#4 Indlæg af Alex_Reedtz »
Ja, hjulleje eller dæk der har rejst sig vil også være mit bud... Hvis det kommer forfra, så hæv den op på en donkraft og kør forhjulene op i fart i 5 gear, sæt den så i frigear og sluk motoren. Det er lettest at være 2 til det, en til at sidde i bilen og en til at lytte ved hjulet.
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#5 Indlæg af m power »
hvordan er det nu tommelfingerreglen er :?: det er sku gået i glemmeren :roll:
når jeg tager et venstre sving er der en mislyd , når jeg retter op og drejer til højre forsvinder lyden.
er det det højre forhjulsleje eller :?: ja lyden kommer fra fronten :(
#6 Indlæg af Morten VJ »
Tænk vægtforskydning.
Og ja det er helt sikkert at det er i højre side problemet er.
Om det er et leje, tjaa der skal man nok have oplevet lyden.
m power
#7 Indlæg af m power »
det er nærmest en uuh uuh uuh, lidt ligesom når et dæk er slidt hæl/tå.
der er også lidt svingninger i rattet.
jeg har haft lidt problemer med at der kom en resonans fra højre bremseskive pga kaliberen hængte lidt ( er udbedret ) .
der kom lyden også når man drejede, så det kunne jo godt tyde på at det er det højre forhjulsleje der er defekt.
#8 Indlæg af Morten VJ »
Svingninger i rattet, det tyder mere på et dårligt dæk.
Prøv at skifte for hjul om h-v.
Et defekt hjulleje vil også larme ved ligeudkørsel.
Selve drejningen til en side er kun for at finde hvilken side lejet er dødt.
m power
#9 Indlæg af m power »
Morten VJ skrev:Svingninger i rattet, det tyder mere på et dårligt dæk.
jeg har kørt med 2 forskellige sæt dæk/fælge og det er med samme resultat.
det larmer også lidt ved ligeudkørsel men mest når jeg svinger til venstre
(rundkørsler)
nå jeg skifter sku højre forhjulsleje, så må det jo vise sig om det er den der er synderen
