Nu jeg er kommet lidt igang med at lege med megasquirt, så må næste trin jo nødvendigvis være lidt knald og brag.
Nu har jeg læst frem og tilbage og googlet lidt, og har fundet 2 oplysninger om et v2.2 board;
"Launch control works when the input (JP1 Pin4 for V2.2 pcb's or JS11 for V3.0 pcb's) is switched low from a switch on the clutch or brake. See HERE for a suitable circuit diagram, but use JP1 pin 4 for V2.2 or JS11 for V3.0"
fundet på http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... tm#launchC
og
"A new launch control feature (secondary rev limit) is enabled through PTA7. This is pin 40 of the 68HC908GP32 microprocessor in MegaSquirt. It is sent out to X0 on the V2.2 MegaSquirt® board"
fundet på http://www.megamanual.com/DT.htm
Nu tror jeg så mest på den første, men er det der bliver ment, at hvis jeg bare steller JP1 pin4 igennem en 1k ohm, så går den i Launchcontrol?
Hvis nu jeg dropper den der clutch switch, skal den så bare ha' direkte stel, eller hvordan?
Launchcontrol MS v2.2
Runesm
Jeg vil anbefale een eller anden form for conditioneringskredsløb. Det "hack" med stel direkte er lidt en invitation til problemer, da du smider et råt signal lige ind i hjernen på din MS. Men der er nogen der slipper afsted med det.
JDJ
- Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
- Geografisk sted: Brædstrup
Runesm
Jeg fandt et diagram der viste noget med en pullup, og nogle dioder, så den kunne se forskel på 5v og going-low, altså stel.
Jeg sprang det med dioderne over, og tænkte, at jeg kunne gøre sådan her istedet, hvor jeg bruger 5v fra 5v Vref, og så et skifterelæ der steller den;
Er det ikke måden på det, når man er en fumlefingeret mekaniker uden forstand på egentlig finelektronik? Eller sagt på en anden måde, ville det her virke?
Kaas
- Tilmeldt: 01 maj 2007, 22:02
Nu har jeg lavet det på et par biler nu og det virker fint! Glem alt om direkte stel osv. Jeg har lavet et ekstra lille print ud fra det første til højre med en transistor! Det er pisse let!
SAAB 900 turbo MY90.
JDJ
Kaas skrev:Nu har jeg lavet det på et par biler nu og det virker fint! Glem alt om direkte stel osv. Jeg har lavet et ekstra lille print ud fra det første til højre med en transistor! Det er pisse let!
1+
Glem alle de krumspring og lav "high" modellen i stedet, det er der virkeligt ikke mange ben i, og så virker det hele som det skal.
