Justering af benzintryksregulator
Mathias
Tilmeldt: 30 aug 2005, 18:45
#1 Indlæg af Mathias »
Hej gutter,
Nu kan det godt være jeg spørger dumt.
Jeg har jo de problemer her med min kadett at den kører dårligt og det er som om jeg skal justere benzintrykket på regulatoren nærmest hver gang jeg starter den op.
Når jeg går på tolerance data og kigger på systemtryks data står der at den skal køre med 2.5 +- 0.2 bars benzintryk uden vakum.
Her kommer så mit spørgsmål. Når der skrives uden vakum, er det så ikke godt nok jeg hiver vakumslangen af på regulatoren, eller skal motoren reelt være stoppet? Det giver vel det samme ik? Sad bare lige og blev i tvivl.
Mvh Mathias
#2 Indlæg af lqs »
du kan sagtens justere tryk blot med vakumslange afmonteret.
men det er da noget man kun gør en gang... ellers skulle man måske købe en anden regulator.
Mathias
#3 Indlæg af Mathias »
Ja, det mente jeg også, det var bare lige sådan en bagtanke jeg lige pludseligt fik. Jeg er bestemt inde på at min regulator er død, det er som om den skal grundjusteres hver gang bilen bliver startet.
