har en bmw e36 2,0 med turbo
mit problem består i,at ladetrykket blafrer meget op og ned ved belastning i højt gear/lave omdrejninger,altså hvis man smider klampen i kælderen ved 2000 rpm,så blafrer det imellem 0 og 0,4
men med det samme jeg når 3000 rpm,bliver ladetrykket stabilt og stiger som det skal???
krudter jeg bilen af fra stående start,er der heller ingen problemer,kun ved sejtræk til 3000 rpm
motoren er en m50 2,0,med mahle stempler,kompressionsforhold 9:1
t3/t70 turbo rated til 350 hk
350 ml bosch dyser
2,5 tommer udstødning
2,5 rørføring
10 liters intercooler fra hks
bonneaparte blowoff
nogle der kunne have en ide om hvad problemet kunne være???
hælder selv lidt til at min kat er færdig,så den ikke kan komme af med luften,tidligere motor brugt sygt meget olie,derfor denne teori
problemer med ustabilt ladetryk bmw m50
omega3000
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 09 okt 2005, 10:36
- Geografisk sted: nordjylland
