bygge af volvo t5 motor... og erfaringer med sten parner
lassetn
- Tilmeldt: 20 jan 2008, 00:55
har fået fingre i en billig volvo t5 motor som jeg tænkte skulle i min 142
først var det meningen at det skulle være en b230ft/fk
men da jer kunne købe denne t5 billigt var det også en mulighed.
nogle der kan komme med nogle + og -ér ved den ene frem for den anden.... målet er omkring 450hk
og endelig er der mogle der har nogle erfaringer med sten parner plejlstænger og stempler
den 4cyl er billigere at bygge 450hk på end den 5cyl.
Når du køber kinagrej(som SPM feks), så lev med at du skal tjekke alt selv. Dvs, når du samler motoren, så har du to muligheder:
1: Tjek alt før du samler, under samling, og efter samling.
2: lev med risikoen for havari.
Den regel gælder iøvrigt generelt.
lassetn
jesperhj
- Tilmeldt: 19 aug 2009, 22:02
lassetn skrev:troede egentlig at spm var ok...
hvorfor er den billigere....
findes der en god opskrift på 450hk på en 8v
kunne godt tænke mig at vide hvor man køber de gode stumper
syns der blev skrevet noget med 4000 for et sætplejlstænger
men syntes ikke jeg kan finde dem
en cylinder mindre er bare et af punkterne.
Turbocontaineren lavede 500hk. Den er beskrevet i hoved og hale af Bilsport.
Der er ingen der siger at SPM ikke er ok. Han får plejlstængerne fra samme sted som suprafolket får deres hprofil stænger fra, eller samme sted Arrows stængerne kommer fra. Det grej skal også tjekkes....
Husk at få tilspændingsmomentet når du køber stængerne. Bare et lille tip....
(Hvis de svarer du skal spænde dem som volvos OEM manual foreskriver, så find et andet sted at købe dem!)
har du nogle rammer at bygge indenfor? altså kr/øre.
Hvis du har T5motoren nu, så kan et plejlstangskit jo bringe dig et godt stykke vej, men omvendt er der mere let tilgængelig info på en 4cyl.
B230motor...kig hos en skrothandler. De banker dem flade på stribe.
